Описание темы:e36 1995 316i m43 седан
abs
Старый 23.04.2011, 01:33 #1
Аватар для April-rs125
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 316 e36
По умолчанию abs
загорелась abs.
на диагностику ехать далеко...
как проверить датчики...померял сопротивление вроде на всех одинаковое.
снял гидроаппарат abs, разобрал пленочный проводник вроде внорме, но
когда начал прозванивать фишку и контакт изнутри-то получилось что они все между собой прозваниваются, т.е. все контакты на фишке(кроме питания моторчика) звонятся с контактом одного клапана????
как его проверить тестором, где наити мануал
как проверить релюшки...
April-rs125 вне форума
Старый 23.04.2011, 09:40 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: 3er(Е36)
ОТМЕЧУСЬ В ТЕМЕ...
dimas09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 11:23 #3
Аватар для Bumerang62
Авто: BMW 523i
Вообщем была у меня такая проблема. Причина может быть в следующим:
1) Разное давление в колесах. Колеса начинают крутиться с разной частотой вращения. Бортовой компьютер понимает это как отказ системы ABS. Проверь давление в колесах.
2) ABS включается в дождь или мокрый снег. Заливаются колодки.
3) После зимы в тормозной жидкости скапливается воздух, который и нарушает работе ABS. Поменяй жидкость.
Так же попробуй отключить зажигание, затем снова включить, завести авто и в течении 500 м проехать на скорости 60 км/ч без резкого нажатия на педаль газа и не нажимая на тормоз!
Bumerang62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 02:16 #4
Авто: БМВ е32
Та же ерунда, мне сказали еще попробовать (все руки не доходят) проверить сопротивление датчиков на крутящемся колесе, на домкрат поднять надо и помощника... Видимо через полгода проверю...
paxasochi вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
