-   -   abs (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/abs-12373/)
April-rs125 23.04.2011 01:33
abs
загорелась abs.
на диагностику ехать далеко...
как проверить датчики...померял сопротивление вроде на всех одинаковое.
снял гидроаппарат abs, разобрал пленочный проводник вроде внорме, но
когда начал прозванивать фишку и контакт изнутри-то получилось что они все между собой прозваниваются, т.е. все контакты на фишке(кроме питания моторчика) звонятся с контактом одного клапана????
как его проверить тестором, где наити мануал
как проверить релюшки...
dimas09 23.04.2011 09:40
ОТМЕЧУСЬ В ТЕМЕ...
Bumerang62 23.04.2011 11:23
Вообщем была у меня такая проблема. Причина может быть в следующим:
1) Разное давление в колесах. Колеса начинают крутиться с разной частотой вращения. Бортовой компьютер понимает это как отказ системы ABS. Проверь давление в колесах.
2) ABS включается в дождь или мокрый снег. Заливаются колодки.
3) После зимы в тормозной жидкости скапливается воздух, который и нарушает работе ABS. Поменяй жидкость.
Так же попробуй отключить зажигание, затем снова включить, завести авто и в течении 500 м проехать на скорости 60 км/ч без резкого нажатия на педаль газа и не нажимая на тормоз!
paxasochi 10.05.2011 02:16
Та же ерунда, мне сказали еще попробовать (все руки не доходят) проверить сопротивление датчиков на крутящемся колесе, на домкрат поднять надо и помощника... Видимо через полгода проверю...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
