-   -   ABS (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/abs-7287/)
April-rs125 03.07.2010 14:19
ABS
непонятки с abs .
раньше просто время от времени загоралась лампочка abs ,
сейчас лампочка горит, abs не работает, либо работает сама по себе.
нажал на тормоз, и перед самой остоновкой авто срабатывает abs и работает ещё секунд 10-15 после прекращения торможения.
вопрос? датчик, или блок, как узнать и проверить датчики или блок...
когда вставляешь ключ в зажигание лампочки в приборке загораются и потом гаснут, а когда проедешь загорается, и горит abs/
вова 1951 03.07.2010 17:09
Сообщение от April-rs125 (Сообщение 59467)
непонятки с abs .
Сначала на диагностку потом сюда.Похоже загенерил один из датчиков ABS:wave:
kuderski 03.07.2010 22:50
вова 1951, согласен с тобой,бывает до банаольного просто,перетирается провд,и всё1 время такое происходит,а диагностику ,как раз и надо делать,что бы АБС точно не работало и горела лампочка,для спеца,определить в чём дело,это минут 15... как-то такое проходил,сначала перетёрся провод преднего правого колеса,потом почему-то сломался болт крепления датчика левого колеса.. полсе пропайки провода и замены крепежа,всё работает просто замечательно..:super:
Flighte30 04.07.2010 11:18
почти точно датчик! у меня авс не работает,умер передний левый датчик,лампочка всегда горит,но был случай зимой как-то раз оклималась=)) симптомы были эдентичны,када она вдруг попробовала работать.
vasya22 04.07.2010 17:46
ну что гадать, может просто поднять на подъемнике, да глянуть все датчики, мультиметром звякнуть, сопротивление должно быть от 900 ом до 1.2 ком
Виталий Дубинкин 05.07.2010 19:36
подшипник ступицы погляди:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
