-   -   АБС (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/abs-7917/)
Gesha50 13.08.2010 12:33
АБС
При торможении вибрация педали,как приработе АВС,хотя скорость машины небольшая и при таком торможении АВС не должна срабатывать.Затем минут чере 5-10 в движении загорается контрольная лампа АВС.Лампа перестает гореть только после выключения двигателя. Затем при начале движения обратно тоже-самое,через 5-10 минут загорается.Иногда перед тем как лампа загорается педаль не вибрирует при торможении ,но всё равно загорается постоянно и не гаснет пока двигатель работает.
-=Alex=- 13.08.2010 14:06
продиагностируй блок АБС на стенде может что то покажет
vasya22 13.08.2010 14:12
похоже на то что у тебя какой то из датчиков врет, тоесть он показывает не правильную скорость движения, поэтому и абс пинается и при увеличении скорости загорается лампа абс
на каждом колесе есть датчик, попробуй проверить там сопротивление должно быть не меньше 900 ом
Gesha50 03.11.2010 21:38
Датчики все в норме. Запустил на машине программу самодиагностики АВС. Лампа АВС моргнула 24 раза- показала на неисправность зубчатого венца на одном из колес, теперь надо подлезть к ним и почистить.
andrey_notar 25.05.2011 12:53
Сообщение от Gesha50 (Сообщение 80062)
программа самодиагностики, а это как? на 730 Е32 она есть?.
Есть похожая проблема, у нас в городе заниматься електрикой БМВ ни кто не хочет, все пугаются и убегают:mad::mad::mad:.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
