Абс + Антибукс
Старый 17.01.2012, 14:35 #11
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 528i E39
Позавчера столкнулся с этой проблемой. Точь в точь. Задний левый датчик АБС. Заменил и всё в норме стало. Спидометр получает импульс от заднего правого.
Alzon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 14:37 #12
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Galistan Посмотреть сообщение
руч
наверно какой-то аварийный режим Типа если антибукс,антизанос,абс не работает,значит и рулем незя резво крутить т.к. вдруг занесет (ну это по их логике) Я сразу думал что колесо пробил,трудно руль крутился,вышел посмотрел колеса целые.
Старый 17.01.2012, 16:03 #13
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
От Сцуко немцы)))) красавцы!))
Galistan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 16:07 #14
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от Alzon Посмотреть сообщение
я бы не спешил так утверждать.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 01:48 #15
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
вобщем был я на диагностике - подключил мастер свой самовар сдал полную диагностику - вообщем нашли ошибку обрыв цепи на каком то из передних датчков, удалил, - я завел, поклацал все что можно... - проверил еще раз - ошибок больше нету... - говорит что может такое быть из за того что акума садилась ниже 11 вольт а она внатуре садилась... типа комп записывает ошибку... ну незнаю - поверил ему наслово - вроде ездил седня - не загоралось но проверить нету возможности т.к. снегу навалило по колено)) Кстати - думаю раз уж заехал - помою форсунки) отдал 400 гривен за мойку - машина ощутимо порезвела.) результат супер!
Старый 20.01.2012, 10:07 #16
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Galistan, А руль стал легче крутиться? Я тоже летом форсунки мыл, тоже результат понравился
Старый 20.01.2012, 14:36 #17
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
да и руль легче крутится) все заработало)
Старый 20.01.2012, 23:09 #18
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
Токае-же история. Cейчас подморозило ничего незагорается! До этого ездил на диагностику ошибка переднего датчик как объяснили он дохленький и малейшее загрязнение трещетки вылезает ошибка-датчик нечитает.
Сергей Nikitin83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 23:12 #19
В АБС?
ошибок больше нету.
Скоро появится, если проблема не устранена, а просто ошибку скинули.
Старый 21.01.2012, 14:04 #20
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
ну незнаю - пока ежжу все ок... може точно гдето грязь подзабилась... ну а если опять загорится - тогда трындец - разберу все датчики проверю, и найду его)))
не работает антибукс е39 дорестайл deymos666 Ремонт и эксплуатация BMW 16 04.04.2013 04:03
абс и антибукс горят помогите разобраться письмак Помойка 16 24.04.2012 09:59
Глюк ABS и антибукс!!! slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 6 31.01.2012 11:29
abs антибукс telegat Ремонт и эксплуатация BMW 6 21.11.2010 23:13
горят лампочки АБС и антибукс alvadir Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.08.2010 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
