Абс + Антибукс
Старый 21.01.2012, 14:42 #21
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от Alzon Посмотреть сообщение
Спидометр получает импульс от заднего правого.
От заднего левого.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 15:00 #22
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
Если загорится на диогностику комп все покажет какой датчик врет! в мозгах памяти все ошибки остаются если даже погаснет напути на диагностику
Последний раз редактировалось Сергей Nikitin83; 21.01.2012 в 15:02.
Сергей Nikitin83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 16:04 #23
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Galistan Посмотреть сообщение
ну незнаю - пока ежжу все ок... може точно гдето грязь подзабилась... ну а если опять загорится - тогда трындец - разберу все датчики проверю, и найду его)))
Без диагностического компа можешь и не найти (если не менять все датчики разом конечно).
Я бы не дожидаясь появления ошибки разъединил и промыл-почистил-смазал разъемы к датчикам.
Старый 21.01.2012, 17:05 #24
Banned
Сказал спасибо: 172
Даже если все датчики поменяет на новые, ошибка может всё равно выскакивать. Проблема может быть не только в датчиках, а также и в самом ЭБУ и гидроагрегате (насос подкачки).
Старый 24.01.2012, 00:27 #25
Аватар для бос
Авто: bmw x5
ЗДРАСТВУЙТЕ УМЕНЯ ТОЖЕ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ПОХОЛОДАЛО ЗАГОРЕЛИСЬ ЕЗДИЛ НА ДИАГНОСТИКУ СКАЗАЛИ ЧТО СЕРВОДВИГАТЕЛЬ УМИРАЕТ ПРИПАСАИ 30000р
бос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 17:11 #26
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
Ну что тебе сказать? Съезди на сервис чтобы точно определили. и если это так то насколько я помню его нужно под замену. Готовь бабки.
Galistan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 19:47 #27
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
Парни а как проверить каждый датчик? типа вольтметром или еще чемнитть?
Старый 24.01.2012, 20:05 #28
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
Диагностика!!! Почти в каждом сэрвисе есть
Старый 24.01.2012, 21:01 #29
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
да нихрена она ненаходит - вчера ездил... опять выключается абс. и интересный нюанс - когда руль вправо вывернут - на поворотах - или почти всегда когда трогаешсся. и несколько раз было когда на кочку наскакиваешь - тоже выключается...
Старый 24.01.2012, 21:45 #30
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
Горит -это ошибка. На подъемник,диагностика должна все показать. В памяти должна остаться ошибка по другому никак. мне сразу определили откуда ошибка А датчики индукционные их тэстором не проверишь. Может где-то гребенка (зубчики обломлены) датчик не видет зубчетое колесо или какой-то датчик на издыхании. Там на каждый датчик есть коробочка в ней разъемы.Резиночки рассыхаются попадает влага грязь и замыкание. Продуй разъемы. Серводвигатель тоже может барахлить,у моего друга на мерене загарался абс-серводвигатель плохо работает в мороз. Проверь ступицы(люфт)
не работает антибукс е39 дорестайл deymos666 Ремонт и эксплуатация BMW 16 04.04.2013 04:03
абс и антибукс горят помогите разобраться письмак Помойка 16 24.04.2012 09:59
Глюк ABS и антибукс!!! slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 6 31.01.2012 11:29
abs антибукс telegat Ремонт и эксплуатация BMW 6 21.11.2010 23:13
горят лампочки АБС и антибукс alvadir Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.08.2010 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
