| | #22 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.01.2012
Сказал спасибо: 28
Если загорится на диогностику комп все покажет какой датчик врет! в мозгах памяти все ошибки остаются если даже погаснет напути на диагностику
Последний раз редактировалось Сергей Nikitin83; 21.01.2012 в 15:02. |
| | #23 | |
Я бы не дожидаясь появления ошибки разъединил и промыл-почистил-смазал разъемы к датчикам.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. | |
| | #24 |
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП | Даже если все датчики поменяет на новые, ошибка может всё равно выскакивать. Проблема может быть не только в датчиках, а также и в самом ЭБУ и гидроагрегате (насос подкачки).
| | #26 |
| Участник тусовки Регистрация: 18.10.2010
Ну что тебе сказать? Съезди на сервис чтобы точно определили. и если это так то насколько я помню его нужно под замену. Готовь бабки.
| | #28 |
Сказал спасибо: 28
Диагностика!!! Почти в каждом сэрвисе есть
| | #29 |
да нихрена она ненаходит - вчера ездил... опять выключается абс. и интересный нюанс - когда руль вправо вывернут - на поворотах - или почти всегда когда трогаешсся. и несколько раз было когда на кочку наскакиваешь - тоже выключается...
| | #30 |
Сказал спасибо: 28
Горит -это ошибка. На подъемник,диагностика должна все показать. В памяти должна остаться ошибка по другому никак. мне сразу определили откуда ошибка А датчики индукционные их тэстором не проверишь. Может где-то гребенка (зубчики обломлены) датчик не видет зубчетое колесо или какой-то датчик на издыхании. Там на каждый датчик есть коробочка в ней разъемы.Резиночки рассыхаются попадает влага грязь и замыкание. Продуй разъемы. Серводвигатель тоже может барахлить,у моего друга на мерене загарался абс-серводвигатель плохо работает в мороз. Проверь ступицы(люфт)
| не работает антибукс е39 дорестайл | deymos666 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 04.04.2013 04:03 |
| абс и антибукс горят помогите разобраться | письмак | Помойка | 16 | 24.04.2012 09:59 |
| Глюк ABS и антибукс!!! | slava657 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 31.01.2012 11:29 |
| abs антибукс | telegat | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 21.11.2010 23:13 |
| горят лампочки АБС и антибукс | alvadir | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 19.08.2010 19:54 |
