| Новичок Регистрация: 05.07.2009
День добрый форумчане! не так давно отремонтировал блок abs(пайка контактов) буквально три недели отъездил без нариканий , а вот со в черашнего дня именно в движении стали загораться лампы при чем не зависимо от километража, можно проехать с 1км а можно и 10км Вопрос по симптомам, датчик ABS может так себя проявлять-глючить??!для него это характерно???
была аналогичная проблема, замена датчика ABS ничего не дала. проблема в блоке. установили другой и о проблеме забыли. так что датчик врядли и в Вашем случае
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Sokolenok, поэтому я и дал ссылку. Такая проблема характерна как для датчика, так и для блока, так и для проводки (т.е. причина такого поведения АБС может быть любая)
Блок АБС одним из первых реагирует на падение напряжения в сети. Это так - мысли вслух.
ребят ВИКТОР540,ВОВАН77,ТАЙЛЕР, спосибо за отклик в той или иной степени))) но вот хочу поделится ,вдруг утром сегодня захотелось открыть капот и помацать разЪём abs и мне показалось что он как бы не доконца сидел в разъёме,вроде как посадил его на место, а потом поеха котаться по городу и постоянно ожидая знакомых проявлений (ошибок АБС-загорание ламп)),,но этого не происходило по сути весь день!!! получается что он ( разъём )коим образом вылез из соединения, частично что принесёт завтрашний день))) |
| BMW e39 Ремонт блока ABS E39 | dimakomer | Сделай сам | 401 | 23.04.2022 00:38 |
| ABS/ASC послед 98 | vasya22 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 16 | 01.08.2020 21:08 |
| Куплю на е39. блок управления ABS/ASC | артур102 | Покупка запчастей | 2 | 27.11.2013 16:50 |
| e39 ABS/ASC 5.0 обрыв задних датчиков abs | supervisor | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 01.04.2013 10:56 |
