-   -   ABS/ASC e39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/abs-asc-e39-39021/)
tobedenya 16.08.2017 11:26
ABS/ASC e39
Ребят. проблема такая, не работает абс и асц. датчики поменял передние. и вот. работает. едешь и до 40 км\ч работает, потом все опять загорается. и часто 3 скорость зависает(акпп). надо щелкнуть на с режим и опять драйв. тогда сразу все переключает.(масло есть в коробке) связано это с абс\асц 100% т.к. когда отключил 1 из датчиков, тогда сразу все как часики.
Машина е39 м51. 1997. акпп
mike880 16.08.2017 14:25
Погадать на кофейной гуще или может ошибки выложишь?
Если гадать, то подшипник дохлый или угроблено кольцо, криво стоит датчик, полудохлый датчик, сдохштй насос асц или его управление в блоке, дохлый блок.
vkmotors 17.08.2017 15:00
Надо брать диагностику в руки, и на дорогу. смотреть внимательно скорость каждого колеса. Скорей всего проблема будет в каком-то из датчиков задних колес, правое или левое. Потому как, если я правильно помню, с одного колеса сигнал идет на приборку, тобишь на сам спидометр, а со второго идет в блок управления
mike880 18.08.2017 21:22
Со всех датчиков идёт в блок, а оттуда по шине в приборку. Смотреть можно до скорости 15км\ч дальше блоком отрубается диагностика.
Wiktor 18.08.2017 22:22
Скорей всего не такой датчик поставил или бракованый попался.Конечно не плохо с диагностикой прокатится,но там тоже надо уметь смотреть.:smile:У тебя выше 3 передачи не включается,а до этого было всё хорошо ?А передние покрышки одинаковые ?Может нестандартную запаску временно поставил ?У тебя система АБС,а она кроме скорости автомобиля от заднего правого датчика ещё получает от АБС инфу о прохождении поворота,которую АБС определяет по разности сигнала от передних колёс.Так вот если размер колёс разный,то именно при скорости около 40 км АБС прикинет что ты проходиш поворот и переключения передачи не будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
