| mr.Killer | 20.12.2010 11:25 | Дабы не плодить новых тем.
Подскажите когда прозванивали датчики ABS какое сопративление должно быть ?? У меня такая беда, горят обе лампы на приборке, прочитал ошибки , ругалась на передний левый датчик. Прозваниваю а он вообще как будто в обрыве. Режу изоляцию на проводе и действительно провод переломан, аменил провод все собрал обратно, думал все. А НЕТ. Ошибка так и висит но теперь уже переднего правого датчика, делаю туже процедуру что и на левом тоже обрыв нашол, заменл провод но ничего не меняется, при включеном зажигании на датчик приходит 7 вольт я так понял это нормально. Замеряю сопративление на датчике а там пусто как будто обрыв, проблема точно не в проводе. На левом сопративление не мерял просто тупо заменил провод все собрал аккуратно на термоусадке. Так собственно вопрос должен ли датчик звонится , какое сопративление должно быть ?? |
