| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.11.2012
подскажите пожалуйста у меня на бмв 1997 года е39,японец,горят 2датчика на панели абс и антипробуксовка,диагностика показала что датчик абс на правом колесе гонит,поменял его,ошибка не гаснет,сделали еще одну диагностику,показывает левый датчик не горит и еще 2 ошибки под номер 43 и 44,что делать подскажите,зима на носу уже...сначала абс прогонялся когда едешь временами загорался,останавливаешься машину глушишь гаснет абс,опять поедешь на кочку нарвешься абс опять загорается с этого все у меня началось..
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.10.2010
Сказал спасибо: 18
Блок абс
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
блок АБС можно попробывать реанимировать своими силами если дружить с паяльником...на форуме полно тем по ремонту блока...вот первая попавшаяся...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
