abs e36 Вложений: 2 диагностика LAUNCH показала нет сигнала ПЛ колеса, снял колесо отцепил разъем датчика там не 2х а 3х пиновый разъем. как его проверить ? есть мультиметр и осцилографф. сиптомы при движении такие завел все погасло при езде самопроизвольная сработка абс и загорается лампочка и уже не гаснет, с некоторого времени просо не гаснет никогда, послеэтого и поехал на диагностику |
1-2 проверяй 1100 Om |
завел все погасло- система видит датчики:thumbup:смотри гребёнку на ступице. |
сегодня ездил на диагностику покрутиль пер. пр колесо ав ответ тишина. кто может подсказать распайку на блоке абс который под бардаком. может оттуда проще датчик проверить? |
Проверять нужно от гидроблока. |
Вложений: 1 ...мож.. поможет..) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:03. |
