абс е39
Старый 19.07.2015, 13:32 #1
Аватар для Михаил525
Авто: BMW 525i e39
По умолчанию абс е39
Доброго всем времени суток. Поменял блок абс, после этого все потухло и заработало. Радостный отъезжаю от сервиса и через 200 метров при нажатии на педаль тормоза срабатывает абс. Проехал еще с километр и снова загорелись абс, асц и спидометр стал работать с погрешностью. Блок контрактный с распила (на нем работал исправно). Номер блока 0 265 900 001. Машина е39 м52ту 1999 год. Подскажите что может быть?
Михаил525 вне форума
Старый 19.07.2015, 13:40 #2
Авто: 211
Если и спидометр, надо датчики проверять сперва, едте на диагностику и ошибки прочитать для начала.
Абдул-Хамид вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 17:03 #3
Авто: BMW 525i e39
Может его как-то к компу привязать надо?
Михаил525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 19:21 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Михаил525 Посмотреть сообщение
Скотчем
что может быть
Датчики,подшипники
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 19.07.2015 в 19:23.
Старый 19.07.2015, 22:46 #5
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Если не ошибаюсь,установленный блок АБС надо прописывать программно
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 07:32 #6
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Как правило всё и так работает,без прописки.Это про
Сказал Спасибо викторниколаевич за это сообщение:
владимир51 (20.07.2015)
Старый 20.07.2015, 11:00 #7
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Скотчем
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 12:28 #8
Авто: BMW 525i e39
[quote=викторниколаевич;372055]Скотчем
Да ты юморист. А по делу слабо?
Старый 20.07.2015, 12:28 #9
Авто: BMW 525i e39
По датчики ни одной ошибки
Старый 20.07.2015, 13:05 #10
Авто: BMW 525i e39
Сканер написал ошибку "промежуточная интерференция" что это?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
