абс е39
Старый 25.07.2015, 12:22 #21
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от олег на бмв Посмотреть сообщение
ещё раз 001 блок не нужно прописовать)
По-уму и тису нужно...но практика и жизнь -необязательно
Старый 25.07.2015, 14:45 #22
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
Ставил на авто штук 5 блоков всу нужно было кодировать для работы ASC а ABS работает без кодировки а проверить работы датчиков хотябы ИНПОЙ у автора религия не позволяет ?
genik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 01:03 #23
Авто: ГАЗ М20А
ага, сначала блок воткнут с помойки с машины с другой комплектации, а потом начинают искать несуществующие неисправности. Впрочем колхоз дело добровольное, мне то от этого только денежки. Если заводской мануал читать дело не царское, то это лишь личный выбор
Старый 27.07.2015, 09:03 #24
Аватар для respektr70
Авто: E 39
На этих выходных заменил себе блок АБС(с разбора), но только 002, потухли 2 лампочки, а одна(DSC) осталась гореть, пока не "привязали" новый блок програмно!
respektr70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 14:10 #25
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
После привязки еще надо датчик положения руля прописать для ДСЦ
Arbeit macht frei...
Старый 03.08.2015, 01:17 #26
Авто: F30 n13
в сервис надо, пропишут и всё ок
потом если ещё раз выскочит, меняем передние датчики местами(передний правый важнее остыльных - не помню чем)
если полный привод и был ремонт с отсоединением передних приводов, то возможно впороты оба датчика(ну и как вариан магнитную ленту почистить на подшибнике и т.п.)
FuchS,
Bigrokki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 01:19 #27
Авто: F30 n13
там вроде 3 блока ругаться начинают не только дсц
Старый 25.07.2016, 10:37 #28
Сказал спасибо: 33
Мало информации по насосу ABS. Е-39 523 2000г. Периодически загораются и не гаснут лампы ABS и пробуксовки. Загораются на кочках, на скользкой дороге. Могут загореться когда машина стоит. Гаснут тоже по случайному закону. Диагностика показывает на насос. Подскажите как его снять? Можно ли его снять не снимая блока ABS? Какие проблемы могут быть с насосом?
Игорь 523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 10:48 #29
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Игорь 523i, ты во всех темах со словом АБС в названии собираешься отметится ?
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
