-   -   абс е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/abs-e39-34450/)
викторниколаевич 25.07.2015 12:22
Сообщение от олег на бмв (Сообщение 372505)
ещё раз 001 блок не нужно прописовать)
По-уму и тису нужно...но практика и жизнь -необязательно
genik 25.07.2015 14:45
Ставил на авто штук 5 блоков всу нужно было кодировать для работы ASC а ABS работает без кодировки а проверить работы датчиков хотябы ИНПОЙ у автора религия не позволяет ?
mike880 26.07.2015 01:03
ага, сначала блок воткнут с помойки с машины с другой комплектации, а потом начинают искать несуществующие неисправности. Впрочем колхоз дело добровольное, мне то от этого только денежки. Если заводской мануал читать дело не царское, то это лишь личный выбор
respektr70 27.07.2015 09:03
На этих выходных заменил себе блок АБС(с разбора), но только 002, потухли 2 лампочки, а одна(DSC) осталась гореть, пока не "привязали" новый блок програмно!
FuchS 02.08.2015 14:10
После привязки еще надо датчик положения руля прописать для ДСЦ
Bigrokki 03.08.2015 01:17
в сервис надо, пропишут и всё ок
потом если ещё раз выскочит, меняем передние датчики местами(передний правый важнее остыльных - не помню чем)
если полный привод и был ремонт с отсоединением передних приводов, то возможно впороты оба датчика(ну и как вариан магнитную ленту почистить на подшибнике и т.п.)
FuchS,
Bigrokki 03.08.2015 01:19
Сообщение от FuchS (Сообщение 372997)
там вроде 3 блока ругаться начинают не только дсц
Игорь 523i 25.07.2016 10:37
Мало информации по насосу ABS. Е-39 523 2000г. Периодически загораются и не гаснут лампы ABS и пробуксовки. Загораются на кочках, на скользкой дороге. Могут загореться когда машина стоит. Гаснут тоже по случайному закону. Диагностика показывает на насос. Подскажите как его снять? Можно ли его снять не снимая блока ABS? Какие проблемы могут быть с насосом?
zheka1983 25.07.2016 10:48
Игорь 523i, ты во всех темах со словом АБС в названии собираешься отметится ?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
