АБС е91
Старый 26.03.2021, 14:04 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию АБС е91
Добрый день!
Нечто подобное обсуждалось уже, разумеется, но мне кажется мой вариант индивидуален. Задавал вопрос в двух темах по абс но не ответов ни просмотров...
История такая- несколько мес назад загорелась гирлянда. пока ехал в сервис погосла. Записалась ошибка - что про воздушный зазор на переднем левом датчике абс.
вчера гирлянда снова загорелась - ошибка по тому же датчику. питание. снял ,померил сопротивление 740 Ом. Снял правый датчик - 690 Ом. поменял их местами - ошибка по питанию вылезает на обе стороны.
Вернул всё обратно - ошибка справа пропала.
предполагаю что это датчик, поскольку неисправность с ним перешла на другую сторону. Только почему слева с рабочим датчиком ошибка осталась?
таким образом два вопроса:
1 датчик ли это?
2 если да , то можно ли взять не оригинал - тысча вместо 6000.
Огромное спасибо за помощь!!
lytkin вне форума
Старый 27.03.2021, 10:46 #2
Сказал спасибо: 15
Бери за тыщу
Старый 29.03.2021, 09:57 #3
Сказал спасибо: 47
поменял датчик- гирлянда погасла, проехал метров 200, нажал слегка на тормоз - затрещал абс и снова гирлянда - ошибка питания левого датчика...
чего дальше можно сделать? Есть идеи??
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 08:41 #4
Сказал спасибо: 47
забыл отписаться - новый датчик прожил секунд 10, после чего отправился в сервис где и был поставлен диагноз - под кольцом абс ржавчина - кольцо деформировалось в овал и херачило по датчику.далее съем переднего привода , замена кольца и датчика, датчик оригинал б/у, все вместе около 10 ки вроде вышло.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
