| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Sokolenok, по-моему, нет ни одной e39, у которой бы не возникала эта проблема. Возможно, это датчик ABS, но вряд ли. Скорее всего, это ты попал на ремонт или замену блока ABS Было такое)
| | #12 |
| Новичок Регистрация: 13.06.2009
Это может быть насос абс зажопился. Если так, то готовь деньги на весь блок абс. У меня такая проблема была, думал заменю насос и все, а на разборах только насос абс без asc.
| | #13 |
| Новичок Регистрация: 01.06.2009
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Езжай к диагностам. скорее всего мозги АБС накрылись. Официалы точно смогут сказать
| | #14 |
| Участник тусовки Регистрация: 01.08.2009
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
когда приговорят сильно не торопись все менять-проходили.мне тоже пока мой болел один диагност надиагностировал:вышел срок эксплуатации реле,не корректная работа мотора есц.оказалось сам фраернулся когда сгорел генератор хомут на патрубке закрутил башкой вверх и болт не давал открывать дроссель
| | #16 |
| Новичок Регистрация: 05.07.2009
Сказал спасибо: 9
Откуда: М.обл г.Протвино Авто: BMW520 E39 2000г | Гошка, заменил и отписался ,проблема не ушла, а появилась новая)) кстати я её тоже описывал, про сей день так пока и гоняю
| | #18 |
| Новичок Регистрация: 19.01.2011
Сказал спасибо: 55
До боли близкая тема! Месяц езжу с лампочкой "не работает система стабилизации" и горит лампа износа тормозных колодок. МОжет быть такое: стабилизация не фунциклирует из-за того что колодки пора менять?
| | #20 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
| BMW520 E34 1990 вибрация на 5 передаче | Серега X | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 24.11.2012 10:00 |
| BMW520 Не крутит стартер | ogerc | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 01.11.2011 17:05 |
| ключ зажигания BMW520 E39 | Sokolenok | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 26.07.2010 11:29 |
| Куплю для BMW520 E28 | wedun | Покупка/продажа автомобилей BMW | 0 | 03.12.2009 19:19 |
