ABS + ESC BMW520 E39
Старый 06.12.2009, 13:18 #11
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Sokolenok, по-моему, нет ни одной e39, у которой бы не возникала эта проблема. Возможно, это датчик ABS, но вряд ли. Скорее всего, это ты попал на ремонт или замену блока ABS Было такое)
Старый 12.12.2009, 16:12 #12
Это может быть насос абс зажопился. Если так, то готовь деньги на весь блок абс. У меня такая проблема была, думал заменю насос и все, а на разборах только насос абс без asc.
dionia01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 23:25 #13
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 525 E39
Езжай к диагностам. скорее всего мозги АБС накрылись. Официалы точно смогут сказать
Андрей BOOMER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 16:17 #14
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Авто: BMW E39 520
когда приговорят сильно не торопись все менять-проходили.мне тоже пока мой болел один диагност надиагностировал:вышел срок эксплуатации реле,не корректная работа мотора есц.оказалось сам фраернулся когда сгорел генератор хомут на патрубке закрутил башкой вверх и болт не давал открывать дроссель
bavaria_808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2011, 19:38 #15
замени передний правий датчик АВС
Гошка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 14:08 #16
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW520 E39 2000г
Гошка, заменил и отписался ,проблема не ушла, а появилась новая)) кстати я её тоже описывал, про сей день так пока и гоняю
Sokolenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 22:50 #17
Сказал спасибо: 9
Авто: 3er(Е36)
блин у меня в 36 кузове тоже сначала загоралась и тухла лампа АВС а теперь вообще не тухнет.
Тоже не знаю что делать
dimas09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 18:14 #18
Сказал спасибо: 55
Авто: БМВ-523 Е-39 1998 г.в.
До боли близкая тема! Месяц езжу с лампочкой "не работает система стабилизации" и горит лампа износа тормозных колодок. МОжет быть такое: стабилизация не фунциклирует из-за того что колодки пора менять?
Бэха1998 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 22:37 #19
Гoсть
Сообщений: n/a
Exclamation ABS что может быть это
горит лампочка абс что она может значить старый влоделец сказал что просто не работает
Старый 21.02.2011, 23:50 #20
Сообщение от ;101569
он прав. просто не работает абс
BMW520 E34 1990 вибрация на 5 передаче Серега X Ремонт и эксплуатация BMW 12 24.11.2012 10:00
BMW520 Не крутит стартер ogerc Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.11.2011 17:05
ключ зажигания BMW520 E39 Sokolenok Ремонт и эксплуатация BMW 10 26.07.2010 11:29
Куплю для BMW520 E28 wedun Покупка/продажа автомобилей BMW 0 03.12.2009 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
