ABS от БМВ на Волгу
Like Tree1Likes
Старый 11.02.2016, 03:46 #1
Авто: РАФ
По умолчанию ABS от БМВ на Волгу
Не знаю куда написать в форум, вопрос не совсем по БМВ но нужен совет бывалых. Нужно поставить АБС на волгу, причина установки - буксировка длинного прицепа, при торможении юзом сцепка норовит сложиться. Технические доделки по совместимости опускаю это не проблема. Совет нужен касательно выбора блока управления и самого гидро распределителя, нужен блок не связанный с ДВС т.е. сам по себе отдельно стоящий блок. Если возможно с антипробуксовочной системой.
Ratibor96 вне форума
Старый 11.02.2016, 09:28 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Ratibor96 Посмотреть сообщение
Если бы было представление,как система абс работает,автор не написал бы этого.
Проще сменить волгу на бмв
sania2 likes this.
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 11.02.2016 в 09:32.
Старый 11.02.2016, 09:44 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Антибукс не может быть не завязан с двигателем. Проще машину поменять.
Старый 11.02.2016, 09:57 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Очень спорное утверждение...Например на Е34 были такие АБСы...
Старый 11.02.2016, 14:20 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Человек то не купит машину ради букса который с движком не завязан.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
Ratibor96 (11.02.2016)
Старый 11.02.2016, 16:39 #6
Авто: РАФ
Mik78, Спасибо за поддержку и понимание, на самом деле это не волга а РАФ 2203 на подвеске и трансмиссии газ-3110, два года восстанавливался с нуля, теперь машина на каждый день для семьи 7 человек. Вот наша машина [Только для зарегистрированных...] АБС очень нужен. Если бы я не видел такого абс своими глазами на старой бехе моего друга, то я даже заморачиваться не стал. Я водил эту машину и помню её тормоза - фантастика, именно по этому я и стал искать именно от бмв а не от форда или японцев. Пожалуйста уточните что за модель и год, в какую сторону капать. Также доподлинно известно что такая система устанавливалась на опель "сенатор А". Буду очень благодарен!!!
Ratibor96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 16:44 #7
Авто: РАФ
Спасибо за точный комент! Только не купил я его а собрал своими руками практически из ничего. Вот даже есть даже об этом "ничего" запись в бортовом журнале на драйве [Только для зарегистрированных...]
Старый 11.02.2016, 17:14 #8
Авто: РАФ
О том как работает абс представление есть, более того есть возможность установить абс с волги 31105 или соболя 2217, эти абс ни как не связаны с двигателем. НО про эти системы ни кто ни чего не знает, запчастей нет ни новых ни старых. Продаваны в магазинах разводят руками. А вот у бмв этого добра явно больше и что интересно -во многом дешевле.
Старый 11.02.2016, 19:37 #9
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Блок управления абс на е34 87 года стоит на ехисте 73 тыщи, а на разборке вряд ли такой найдёшь.И я таки думаю,что бу абс связан с бу двигателем,у автора я понимаю двиг карбюраторный ?
Ну и дальше-датчики скорости берут сигнал со ступичных подшипников,как с этим быть?
Или старые абс как то по другому устроены?
Старый 15.02.2016, 02:41 #10
Авто: РАФ
Вот что про это скажете:
Главная > Каталог > BMW > 5-серия E34 1988-1995 > Электрооснащение > Блок управления ABS
Блок управления ABS BOSCH 0265103047
Состояние: 100%
фото Смотреть фото
Деталь 1197838 BMW 5-10 дней 1080 руб.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
