ABS от БМВ на Волгу Не знаю куда написать в форум, вопрос не совсем по БМВ но нужен совет бывалых. Нужно поставить АБС на волгу, причина установки - буксировка длинного прицепа, при торможении юзом сцепка норовит сложиться. Технические доделки по совместимости опускаю это не проблема. Совет нужен касательно выбора блока управления и самого гидро распределителя, нужен блок не связанный с ДВС т.е. сам по себе отдельно стоящий блок. Если возможно с антипробуксовочной системой. |
Проще сменить волгу на бмв |
Антибукс не может быть не завязан с двигателем. Проще машину поменять. |
Человек то не купит машину ради букса который с движком не завязан. |
Mik78, Спасибо за поддержку и понимание, на самом деле это не волга а РАФ 2203 на подвеске и трансмиссии газ-3110, два года восстанавливался с нуля, теперь машина на каждый день для семьи 7 человек. Вот наша машина АБС очень нужен. Если бы я не видел такого абс своими глазами на старой бехе моего друга, то я даже заморачиваться не стал. Я водил эту машину и помню её тормоза - фантастика, именно по этому я и стал искать именно от бмв а не от форда или японцев. Пожалуйста уточните что за модель и год, в какую сторону капать. Также доподлинно известно что такая система устанавливалась на опель "сенатор А". Буду очень благодарен!!! |
О том как работает абс представление есть, более того есть возможность установить абс с волги 31105 или соболя 2217, эти абс ни как не связаны с двигателем. НО про эти системы ни кто ни чего не знает, запчастей нет ни новых ни старых. Продаваны в магазинах разводят руками. А вот у бмв этого добра явно больше и что интересно -во многом дешевле. |
Блок управления абс на е34 87 года стоит на ехисте 73 тыщи, а на разборке вряд ли такой найдёшь.И я таки думаю,что бу абс связан с бу двигателем,у автора я понимаю двиг карбюраторный ? Ну и дальше-датчики скорости берут сигнал со ступичных подшипников,как с этим быть? Или старые абс как то по другому устроены? |
Вот что про это скажете: Главная > Каталог > BMW > 5-серия E34 1988-1995 > Электрооснащение > Блок управления ABS Блок управления ABS BOSCH 0265103047 Состояние: 100% фото Смотреть фото Деталь 1197838 BMW 5-10 дней 1080 руб. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:53. |
