ABS + спидометр Всем привет, Прблема уже давно. Отваливается спидометр после 15-20 минут езды и выскакивает ошибка ABS . диагностика показывает что проблема с подкачивающим насосом/компрессором. Мастер говорит что врятли это насос. скорее всего что то в блоке управления с контактами. типа при нагреве отходят и от насоса нет отклика. предлагают вскрывать и смотреть блок управления. Датчики на задних колесах перекидывал местами. не помогло. Думаю проблема распространенная. Поделитесь плс кто сталкивался. Олег |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ...пост № 7 |
Olegaga, на Тазиках НЕТ АБС :eek: Или ты о чем-то другом? тогда укажи машину :mig: |
Блок АБС под замену. Для верности подкинь заведомо рабочий. У него будет ошибка ДСЦ висеть, пока его не пропишешь (индикатор АБС погаснет). Да, и подкачивающий насос и спидометр не связаны друг с другом. Это лишний раз доказывает, что блоку АБС кирдык. |
Ставлю на блок АБС. ТС, будешь блок менять, смотри, что бы три последние цифири были 002. А насос проверить просто - подай на него +/- 12 В напрямую. |
vla3344, не вводи в заблуждение ТС - 002 блок на Е53 никогда не ставился. |
А ТС-то сдулся... :biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:45. |
