ABS уже устал и хочется сдаться...
Старый 18.11.2017, 10:06 #1
Авто: BMW e39
По умолчанию ABS уже устал и хочется сдаться...
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Приобрёл я BMW e39 1999г, к слову был с АКПП переделали под механику, уже с горящими на приборке ABS и треугольником ASC думал датчик поменяю и всё норм будет... В итоге диагностика показывает ошибку переднего левого колеса или датчик того же колеса. Датчики менял, ступицу поменял от фирмы DODA поставил, проводку пробивал, Блок у мотора который менял, блок под бордачком тоже менял, не читает переднее левое колесо, и вот я уж в отчаянии что делать не знаю. Может кто поможет советом.
Последний раз редактировалось МуслимСикаров; 18.11.2017 в 10:12.
МуслимСикаров вне форума
Старый 18.11.2017, 10:14 #2
Аватар для Anatolich
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Toyota Avensis II
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
Anatolich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 10:18 #3
Авто: BMW e39
Думаешь дело в самом блоке?
МуслимСикаров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 10:20 #4
Схему посмотри. Там составных частей минимум: датчики, провода, блок. Если датчики менял, провода прозвонил, остается блок.
Старый 18.11.2017, 10:24 #5
Авто: BMW e39
Ок ща поеду блок пусть посмотрят. Есть 1 мастер 2 тыс берёт за ремонт блока. Спасибо)
Старый 24.11.2017, 01:30 #6
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Сообщение от МуслимСикаров Посмотреть сообщение
интересны его расценки на остальные виды работ..... срок гарантии.... и кол-во отремонтированных блоков....
за 2 тыр врядли кто то полезет в эти блоки из тех кто умеет держать паялку за нужную сторону....
ИМХО
Старый 18.11.2017, 10:25 #7
Неисправность колеса датчика угловой скорости
Возможная причина(ы) неисправности:
•Установлено колесо импульсного датчика с неправильным количеством зубьев
•Один или несколько зубьев отвалились вследствие коррозии
•Зубья соединились между собой остатками коррозии
•Неисправен подшипник ступицы колеса
Условие(я) сохранения в памяти:
•Когда измеренное значение скорости одного колеса значительно отличается от остальных (минимум на 6 км/ч),
неисправность не записывается сразу, так как блок управления пытается скомпенсировать разницу, которая вызвана различным давлением в шинах.
Поиск неисправностей:
•Визуальный контроль, имеет ли место одна из названных выше причин неисправности.
На некоторых моделях это не возможно вследствие конструкции.
•Проверка уровня сигнала датчика угловой скорости колеса с помощью осциллографа.
Если колесо вращается с равномерной скоростью, то отсутствующие или неисправные зубья можно определить с помощью осциллографа.
Примечание
•Допуски изготовления и разность давлений не могут вызвать эту неисправность
Сказал Спасибо Anatolich за это сообщение:
Старый 18.11.2017, 10:27 #8
Авто: BMW e39
Ступица нулёвая стоит, правда не оригинал, но всё же люди езят, а вот может брак попасться это да.
Старый 18.11.2017, 10:26 #9
Как вариант еще подшипник ступицы...
Старый 18.11.2017, 10:29 #10
От датчика угловой скорости колеса идут неправдоподобные сигналы или сигналы не идут вообще
Блок управления системой автоматического контроля устойчивости контролирует сигналы датчика угловой скорости колеса (RDF) на наличие и правдоподобность.
•Электромагнитное излучение
•Кратковременно блокирование колеса при начале движения (например, примерзший тормозной диск при начале движения на гладком льду)
•Измененный воздушный зазор между головкой датчика угловой скорости колеса и колесом импульсного датчика
•Загрязнение головки датчика металлическими опилками
•Попадание влаги в датчик угловой скорости колеса
•Поврежден провод
•Неисправен датчик угловой скорости колеса
•Неисправен блок управления
•Неправдоподобный сигнал скорости движения
•Отсутствие сигнала скорости движения
•Визуальная проверка (провода и установка):
проверить установку датчика угловой скорости колеса и провода и отсутствие повреждения.
•Визуальная проверка (головка датчика):
снять датчик угловой скорости колеса и проверить, нет ли повреждения или загрязнения головки датчика.
•Проверка провода:
Проверить питающий и сигнальный провод между датчиком угловой скорости колеса и блоком управления.
Следующие проверки имеют смысл только при неисправности, имеющейся в настоящее время:
Предупреждение: Если имеется обрыв провода к датчику угловой скорости колеса, то ЭБУ прекращает подачу питания к соответствующему датчику. Поэтому перед проверкой сигнала или напряжения питания обязательно должна следовать проверка провода.
•Проверка напряжения сигнала:
Напряжение сигнала в порядке: Продолжить поиск неисправности
Напряжение сигнала не в порядке: Заменить датчик угловой скорости колеса
•Проверка напряжения питания:
Напряжение питания в порядке: Заменить датчик угловой скорости колеса
Напряжение питания не в порядке: Продолжить поиск неисправности
•Проверка внутреннего сопротивления в блоке управления:
Внутреннее сопротивление в порядке: Заменить датчик угловой скорости колеса
Внутреннее сопротивление не в порядке: Заменить блок управления
Примечание
•Блок управления распознает отсоединенный датчик угловой скорости колеса и прерывает подачу питающего напряжения
•Замена блока управления, см. Сервисные функции
Демьян Хмао (21.05.2025)
Метки
abs
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
