-   -   ABS загорелся??? HELP:( (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/abs-zagorelsya-help-6004/)
terron 08.04.2010 18:44
Вчера загорелся АБС на 1995 318ic. Иногда включишь зажигание и пропадает? Кто может советом поможет с чего начать? Колодки все менял недавно. Если это датчик то как его можно проверить? Заранее спасибо:)
Edos 08.04.2010 20:34
Есть два пути-считать ошибки или прокрутить все калеса проверяя сигнал с датчиков осцилографом.Ну-и визуальный осмотр.
Sanders 09.04.2010 01:22
Датчики на E36 проверяются тестером. Сопротивление должно быть от 1 до 2 ком. Но если эта неисправность появляется периодически то таким способом очень трудно проверить. Лучше всего компьютерная диагностика.
Edos 09.04.2010 09:48
Тестером увидите на обрыв.Дает он сигнал и какой-осцилографом.
Tyler 09.04.2010 10:57
Смотреть датчики. Потом смотреть блок.
terron 10.04.2010 00:28
Полез утром попытался открутить:( На водительской стороне сломал болт и выташить датчик немогу. С заднего колеса тоже не смог открутить (заклинило). Надо наверно высверливать. Есть идеи?
terron 10.04.2010 04:26
Сейчас поехал, все нормально. Теперь раз через раз лампочка загорается. Можно 30 минут ехать и не горит, а потом сел тока заводить и уже горит и не тухнет? Как думаете может релюшка АБС? Как её проверить можно?
Edos 10.04.2010 11:02
Сообщение от terron (Сообщение 45798)
Датчики выкручивать ненадо.Проверяем на разьеме блока абс.Если есть подозрение-на вилках датчиков.В Вашем случае самое лучшее сначала прочитать ошибки.Будет видно в каком направлении искать.
terron 10.04.2010 16:33
Спасибо. Пошел покапаюсь.
Дядь Деня 10.04.2010 17:30
стопудов датчик. Вспомни,не было ли такого: едишь по городу с хорошей скоростью,и на тормозах попадаешь в небольшую ямку и по педали тормоза отбивает АВС,именно какое-то колесо из 4-х
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
