Описание темы:проблема
Адаптивный круиз на Е60
Старый 09.07.2014, 20:20 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: E39 530IA
По умолчанию Адаптивный круиз на Е60
Всем привет. Ребят, такая проблема. Адаптивный круиз не включается - ошибка подогрева линзы датчика. Знаю что можно обмануть систему, методом добавления резистора вместо подогрева. Работать будет, но зимой датчик может обмерзать. Но это уже другая тема)) Кто делал, подскажите? Спасибо.
Andy-sol вне форума
Старый 14.07.2014, 12:13 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: E39 530IA
Подскажите, кто знает?
Andy-sol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 13:28 #3
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
так а что ты хочешь то ? либо обманка либо новое.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 14.07.2014, 20:50 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: E39 530IA
Обманку конечно. Куда паять то? И каким номиналом?
Старый 14.07.2014, 20:56 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: E39 530IA
Я к тому, что если вариант впаять в разъём это просто и удобно. С другой стороны если датчик снять разобрать, спираль подогрева можно увидеть, накрайняк померять её, и вместо нее обманку запилить. Но потом как я понял будет проблема выставить датчик правильно (после снятия ошибка появится). А выставить его врят ли кто сможет..
Старый 19.07.2014, 11:52 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: E39 530IA
никто не знает?))
Старый 24.07.2014, 14:32 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: E39 530IA
Приподниму..
Старый 24.07.2014, 14:34 #8
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Andy-sol Посмотреть сообщение
Приподниму..
Скачай WDS !
Старый 29.07.2014, 17:34 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: E39 530IA
Разобрался, всем спасибо.
Старый 29.07.2014, 21:54 #10
Сказал спасибо: 7
Авто: E39 530IA
Датчик демонтировать, затем разобрать, но разбирался долго. Там герметик такой, хрен расковыряешь, но расковырял всё таки. Отделяем две половинки - одна эбу, другая линза с подогревом. На контакты эбу подогрева паяем резистор. Я нашёл 60 ом, мощность не помню, но крупный такой. Установил, сбросил ошибку по подогреву, снова она не появилась. Поехал пробовать - круиз заработал, всё отлично. Вот только думаю когда придёт время ЭБУ включить подогрев чтобы с резистором ничего не случилось, не отпаялся от нагрева или еще что нибудь. Ну и отрегулировал угол установки датчика - ловила движущееся авто с соседней полосы. Опытным путём настроил. Сейчас система работает адекватно.
Помогите подключить круиз! Terminator37 Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.10.2011 23:58
круиз е39 7Олег1 Ремонт и эксплуатация BMW 6 22.03.2010 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
