AIR BAG и шиток приборов
Старый 02.04.2013, 23:35 #11
+1, если загорелась лампа, каким образом подушки сработают?
При наличии ИСПРАВНЫХ цепей - сработает то, что необходимо, вне зависимости от ЗУ неисправностей
Старый 02.04.2013, 23:49 #12
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
В том то весь и вопрос... ИСПРАВНЫЕ цепи покажет диагностика.... а так это гадание на кофейной гуще....
Online help
Помощь онлайн
Любые вопросы связанные c BMW
ЛС
Старый 03.04.2013, 00:02 #13
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
"Вопрос" в том, что любая система автомобиля проектируется с учетом возможных отказов, и при этом - МАКСИМАЛЬНО РЕАЛИЗУЕМОГО выполнения своих функций. В данном контексте: что бы ни "висело" в ЗУ - команда на срабатывание выдается ПО ВСЕМ АДРЕСАМ, и ниипет!!! (пардон за мой французский)
Последний раз редактировалось NUFLIN; 03.04.2013 в 00:03.
Старый 03.04.2013, 09:43 #14
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
NUFLIN, спасибо за инфу. Слава Богу такой статистикой не владею - сработкой аирбегов с горящей лампой
Старый 03.04.2013, 10:02 #15
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Не нужна статистика, видел где-то в тех.документации что ошибка по подушкам не вызывает отключения ВСЕЙ системы- как и сказал Nuflin.
Старый 03.04.2013, 11:36 #16
Аватар для nike 422
Соклубники ,а он совета просилА не про то ,что сработает или нет
Последний раз редактировалось nike 422; 03.04.2013 в 11:38.
nike 422 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 12:45 #17
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от nike 422 Посмотреть сообщение
Пост №2 и пост №8 дали исчерпывающий ответ на поставленный вопрос.
Остальная дискуссия сопутствует вопросу.
Старый 03.04.2013, 20:00 #18
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от Bumer 730i Посмотреть сообщение
Это шикарный вариант,но не в моей ситуаций,у нас нет центров по ремонту BMW/
САмый простой универсальный сканер думаю в Атырау уж можно найти (лаунч например) ошубку по аирбэгу он сбросить сможет.
Старый 04.04.2013, 00:06 #19
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Ошибка расшифруется как пропадание питания блока srs, на е34 то же самое,при отключении аккумулятора выскакивает всегда.Бош ктс не скидывает лаунч или даже карсофт 6.1.
Старый 04.04.2013, 00:28 #20
Авто: е34 520, е38 735
Да фиг ее знает, как она расшифруется... Причина того, что она выскочила - не неснятая минусовая клемма аккума, а то что при разорванной где то цепи аирбегов он включил зажигание. При снятой приборке ошибка по подушкам не должна вылезать, в ней только индикация. Хотя, хрен знает, что у него за автомобиль... Может, для снятия приборки он снимал руль. Включил зажигание при снятом руле - вот и результат! А он думает, что причина в снятии приборки.
Последний раз редактировалось vla3344; 04.04.2013 в 00:31.
BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. Tyler Сделай сам 28 07.01.2014 19:30
BMW e36 Установка плазменной панели приборов Mignon Сделай сам 40 21.10.2012 12:10
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
Шиток приборов на e39 Anton.bick Ремонт и эксплуатация BMW 2 10.02.2012 06:17
Неотображается информация на панели приборов Х5 (Е53). Heler Ремонт и эксплуатация BMW 1 30.03.2010 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
