| | #1 |
| Новичок Регистрация: 02.01.2013
Сказал спасибо: 9
Имеется АКБ Mutlu calcium silver 100 А/ч c датчиком заряда,вечером принес домой так как датчик был черным, подключил к заряднику bosh batmax. Включил минималку на зарядке, зарядник показал 6. Через 14 часов стрелка перешла на 4, но на АКБ по прежнему был черный датчик. Отключил зарядник на десять минут, потом подключил, но у же кнопку поставил на максималку. Через час ломпочка на АКБ стала слабо зеленой, решил дать АКБ еще минут 20 зарядиться, но через 10 минут лампочка опять стала черной. АКБ чуть чуть бурлит при зарядке Вопрос: Можно ли доверять этому индикатору? ;) И сколько надо заряжать и как правильно данный АКБ. Последний раз редактировалось Fevrier; 03.01.2013 в 15:34. |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 10.06.2010
Сказал спасибо: 11
там не лампочка а поплавок отсвечивает при попадании света, по тряси Акб может поплавок залип, зарядник слабоват для 100 А/ч 14 часов маловато, ставь ток побольше
| | #3 | |
Сказал спасибо: 9
2) - Ток, к сожалению, не поставить больше, кнопка имеет два положения low и high (сейчас стоит на high) Я так понимаю оставить на зарядке минимум на сутки еще? | |
| | #6 |
Сказал спасибо: 9
Откуда: Россия Авто: BMW 735 e38 | Всего 5 месяцев. Час назад батарея стала опять показывать зеленый "маяк", донес до авто, поставил - опять черный стал. Но авто заводится с полоборота и все остальное норм. Думаю дело действительно в неточности данной приблуды =) |
| | #8 |
Сказал спасибо: 9
Откуда: Россия Авто: BMW 735 e38 | Спасбо! Да, проблема решена, но на днях я еду в сервис, где займемся этим вопросом, потому как такие "нежданчики" могут выскочить еще и еще, и не хорошо, если где то в дали от дома ;) До сель не известно, что именно так разрядило АКБ и привело у проблеме в электросети =\
| | #9 | |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. Последний раз редактировалось victor540; 04.01.2013 в 01:49. | |
| Сказал Спасибо victor540 за это сообщение: | Fevrier (04.01.2013) |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
Откуда: Грузия, Тбилиси Авто: X5 E53 3.0i 2004г. | Цитата: эта фиговина, изменяющая цвет, реагирует на уровень электролита в той банке над которой стоит! если она черная то зарядить акб с контролем уровня электролита! |
