аккумулятор тепла
Старый 15.05.2009, 18:43 #1
Авто: bmw 740 e38
По умолчанию аккумулятор тепла
собираюсь заменить радиатор и вообще привести в порядок систему охлаждения/отопления. подскажите где он и можно ли его вообще удалить-вроде из-за него могут не работать клапана печки ( зимой работали только в горку и на высоких оборотах)
marina740 вне форума
Старый 15.05.2009, 20:53 #2
Аватар для smoleg3
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW-320i E-30
не понял про что речь:-кондюшник или печка.Если ПЕЧКА то такое бывает из-за низкого уровня охлаждающей.
smoleg3 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо smoleg3 за это сообщение:
Tyler (28.12.2009)
Старый 15.05.2009, 21:13 #3
Авто: Е39 520 теперь vito
на Е38 не встречал а на Е 39 встреается.трубки от системы охлаждения уходят под левый фильтр салона мимо вакуумника и вниз . если открутить левый локер за колесом и отогнуть там стоит доп. эл. помпа, от нее трубка уходит в салон. сами аккумуляторы находятся в ногах под ковром и у водителя и у пассажира. проблема наверное в помпе по крайней мере у меня так было на двух машинах. пробовали ставить помпу от чего то( клиент просил) в салоне все равно холодно, поставили родную новую и все жара.
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение:
Tyler (28.12.2009)
Старый 15.05.2009, 21:46 #4
Авто: bmw 740 e38
слышала что этот аккумулятор со временем разрушается -и забивает систему- удалить его можно??
marina740 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 12:11 #5
это вряд ли ведь антифриз напрямую не контактирует с веществом. проверьте все таки доп.помпу. насчет убрать это все незнаю но наверное проблематично потомучто емкости находятся в районе ног водителя и пассажира под коврами и соединены между собой( такие канистры железные или алюминиевые образно)скорее всего разбирать очень много.помпа конечно не дешевая год назад около 10 тыс.стоила но убрать наверное дороже
Старый 16.05.2009, 17:14 #6
Авто: bmw 740 e38
ясно спасибо из-за цены помпы и хотела начать с "простого"...
Старый 23.12.2009, 23:39 #7
Авто: bmw x5
А с Х5 Е53 не сталкивался по отоплению? Может мне тоже поможет дополнительный насос от чего-нибудь (н-р Газели)?
Julia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 01:00 #8
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
Сообщение от Julia Посмотреть сообщение
5 баллов-)))))
вот глянь:
я думаю что подобрать можно...,только чем родное не устраивает?,или поломалось что-то???
Последний раз редактировалось Ferrum; 24.12.2009 в 01:01.
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d almartynyuk Дизель-клуб 27 09.05.2012 11:44
Накопитель остаточного тепла Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.05.2010 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
