акпп
Старый 27.10.2014, 13:41 #1
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
По умолчанию акпп
Уважаемые форумчане, есть проблема, заменил масло в акпп 6hp26 на е53 со снятием поддона, замена фильтра чистка соленоидов,собрал всё обратно,заливал масло в пробку внизу поддона шестиграник на 17 когда начали выливаться оттуда,закрутил завёл авто переключал передачи нагрел до 40 градусов машину не оглушил и залил ещё сколько влезло,теперь имею проблему горит ошибка 4х4, абс ну и остальные знаки и коробка в аварийном режиме, причём аварийный режим появился как только включил зажигание даже не заводя авто! Подскажите куда смотреть в чём я накосячил?
BUZIK вне форума
Старый 27.10.2014, 19:08 #2
Аватар для ZNMA
Авто: BMW e60
Какая модель марка машины? ????
ZNMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 20:50 #3
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
ну так снимали же плиту, трогали косу и разъем. очевидно что наука о контактах. читать надо ошибки что там не видно/не работает
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 08:24 #4
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
вот что показывает инпа
Изображения
Тип файла: jpg 14600c2a2c8f58fa-0.jpg (301.7 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg hjhjgg.jpg (232.1 Кб, 12 просмотров)
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 09:42 #5
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
Заметил что такой дефект с утра и пока доехал до гаража машина прогрелась до 60 градусов и потом нормально нет никаких ошибок и коробка работает отлично
Старый 28.10.2014, 09:50 #6
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Попробуй на холодную ещё масла долить.
Старый 28.10.2014, 12:23 #7
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
Уже не знаю как сделать правильно у меня заливная внизу поддона рядом со сливной, попробовать завести холодную машину и сразу открутмть ту пробку и долить?
Старый 28.10.2014, 12:25 #8
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
Сообщение от BUZIK Посмотреть сообщение
Я купил 10 литров масла, и залил около 8 литров, по идее там уровень правильный
Старый 28.10.2014, 14:10 #9
Аватар для ViC530
да причем тут масло то? коробас же отваливается, вон и ошибки специфические, тут форум не поможет, нужен человек понимающий.
Старый 28.10.2014, 16:11 #10
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
Расскажите кто знает процедуру заливки масла 6hp26x снизу поддона маленький боли для слива масла и большой для заливки шестиграник на 17 по правой стороне коробки тоже есть пробка шестиграник на 8, как правильно залить в каком положение рычаг, температура и так далее, тис уже миллион раз перечитал,скажите кто как делает, сегодня разберу всё опять и проверю может гдето не углядел
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
акпп 4L30E GM (e36m43) федот Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.12.2010 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
