Описание темы:машина стоит на месте
акпп 39 528 96.выбило скоростя
Старый 11.01.2012, 22:50 #1
Авто: BMW е39 528
По умолчанию акпп 39 528 96.выбило скоростя
всем привет.ситуация токая.поменял акпп залил масло желтовато-темное другого не было слил со старой(проблема была 2-3 мозги е...ло.и аварийный режим показывал)нашел другую воткнул все сам(с другом)выехал с гаража проехал км4-5 после нажатие на (кик даун )машинка стрельнула примерно секунд пять и все. вырубило все абсолютно скорости только на парковке стоит просто в шоке не знаю что делать кто если знает или сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста,а то что то уже сил нету на эти акпп.надеюсь что хоть кто то откликнется.спасибо
delta.t85 вне форума
Старый 11.01.2012, 23:06 #2
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от delta.t85 Посмотреть сообщение
Если мотор поменяешь, отработку зальешь?
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 23:21 #3
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Есть вот такое устройство в акпп и выходит оно из строя при попадании продуктов износа и при недостаточном количестве масла,т.е. перегрев...
На диагностику!!!
Изображения
Тип файла: jpg 07ad57e541aa.jpg (341.8 Кб, 6 просмотров)
Старый 11.01.2012, 23:40 #4
Авто: BMW е39 528
я понял ,а как проверить это устройство я так понимаю что это гидро муфта.масло я просто разбадяжел 70-30 (6 чистого и 4 старого)думаю что еще можно при этом пять км проехать думаю что это бред.про муфту думал но не знаю ее .как проверить работа способность.диагностика.машина не едет ,а сканера своего пока нет вот и мучаюсь с ней разберу и соберу
delta.t85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 23:48 #5
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
А ты знаешь какое масло с каким бодяжил? Нет, конечно если знаешь что было залито ранее и приобрел такое-же? другое дело, и то..... от чего крякнула КПП ранее стоявшая? Может от хорошего масла? Можно немного предистории?
Старый 11.01.2012, 23:50 #6
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Это не муфта ,это гидротрансформатор,проверить скорее сможет только специалист по Акпп потому ,что даже после прочтения книги по устройству коробки,вопросов становиться больше,а ответов нет...здесь большую роль играет опыт спеца...
Первый симптом вытекшее масло из передней части АКПП,далее прикипевший подшипник скольжения ступицы насоса на втулке трансформатора...
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (23.8 Кб, 3 просмотров)
Старый 11.01.2012, 23:58 #7
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
А вообще по симптомам похоже на сточенный барабан переднего хода и выдранное запорное кольцо...
Старый 12.01.2012, 00:07 #8
Авто: BMW е39 528
масло было мобил 17171(цифры точно не помню)но уверен что все правильно.а масло было с переде где гидротрансформатор стоит .а вот про барабан и кольцо не известно.но радует одно что есть еще один гидрик в наличии только представлю опять ее снимать плохо становится
Старый 12.01.2012, 00:10 #9
Авто: BMW е39 528
старая акпп по электронике умерла (ну как ее можно сделать датчики поменять просто не стал замарачиваться и поставил другую была возможность просто.
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
