АКПП 3РН22
Старый 10.09.2010, 21:09 #1
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
По умолчанию АКПП 3РН22
вопрос в следующем. был на диагностике и настройке ДВС. с двигателем все в порядке, все работает как и должно! настроили нормальный ХХ. при включении передачи уменьшаются обороты, при прогретой АКПП может заглохнуть при включении с "P" и "N" на передачу. менялся фильтр в коробке и масло. подскажите в чем может быть причина такого поведения?
YKYPEHH вне форума
Старый 11.09.2010, 08:44 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Насколько помню по старым моделям, там механическая связь между дроссельной заслонкой двигателя и кулисой на АКПП. Надо их согласовать.
Старый 11.09.2010, 10:21 #3
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
т.е. при включёнии передачи обороты падают из-за дроселя? включая передачу заслонка закрывается чтоль? или как?
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 11:05 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А год авто какой? Модель мотора и впрыск? Электронный или механический?
Старый 11.09.2010, 12:58 #5
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
83 год, м20в20, L-jetronic
Старый 13.09.2010, 23:29 #6
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
у тебя на дросселе есть 2 троса-один от педали,второй идет на клапан загрузки АКПП (регулятор основного давления) проверь рубашку троса-может провалилась завальцовка на входе в АКПП, правильная регулировка- дроссель закрыт,зазор на тросах дросселя и линейного клапана по 0,5 мм (свободный ход) может еще клапан локап ГДТ вые"бываться таким образом при падении линейного давлени при переводе селектора АКПП в разл положения. еще иногда бывает разрыв уплотнения сос стороны RELEASE муфты блокироввки в ГДТ и он начинает блокироваться когда не надо
Старый 14.09.2010, 10:34 #7
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
задам глупый вопрос. что такое ГДТ?
Старый 14.09.2010, 10:39 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
ГДТ - это гидротрансформатор крутящего момента. В литературе по эксплуатации и ремонту Е28 подродно описан весь процесс регулировки всех приводов АКПП (даже по их моделям) Начать надо скорее всего с этого.
Последний раз редактировалось аляска; 14.09.2010 в 10:40.
Старый 14.09.2010, 20:21 #9
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
да как бы все настраивалось, что в книге есть...
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
акпп 4L30E GM (e36m43) федот Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.12.2010 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
