-   -   АКПП 3РН22 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/akpp-3rn22-8305/)
YKYPEHH 10.09.2010 21:09
АКПП 3РН22
вопрос в следующем. был на диагностике и настройке ДВС. с двигателем все в порядке, все работает как и должно! настроили нормальный ХХ. при включении передачи уменьшаются обороты, при прогретой АКПП может заглохнуть при включении с "P" и "N" на передачу. менялся фильтр в коробке и масло. подскажите в чем может быть причина такого поведения?
аляска 11.09.2010 08:44
Насколько помню по старым моделям, там механическая связь между дроссельной заслонкой двигателя и кулисой на АКПП. Надо их согласовать.
YKYPEHH 11.09.2010 10:21
т.е. при включёнии передачи обороты падают из-за дроселя? включая передачу заслонка закрывается чтоль? или как?
аляска 11.09.2010 11:05
А год авто какой? Модель мотора и впрыск? Электронный или механический?
YKYPEHH 11.09.2010 12:58
83 год, м20в20, L-jetronic
GEEPER 13.09.2010 23:29
у тебя на дросселе есть 2 троса-один от педали,второй идет на клапан загрузки АКПП (регулятор основного давления) проверь рубашку троса-может провалилась завальцовка на входе в АКПП, правильная регулировка- дроссель закрыт,зазор на тросах дросселя и линейного клапана по 0,5 мм (свободный ход) может еще клапан локап ГДТ вые"бываться таким образом при падении линейного давлени при переводе селектора АКПП в разл положения. еще иногда бывает разрыв уплотнения сос стороны RELEASE муфты блокироввки в ГДТ и он начинает блокироваться когда не надо
YKYPEHH 14.09.2010 10:34
задам глупый вопрос. что такое ГДТ?
аляска 14.09.2010 10:39
ГДТ - это гидротрансформатор крутящего момента. В литературе по эксплуатации и ремонту Е28 подродно описан весь процесс регулировки всех приводов АКПП (даже по их моделям) Начать надо скорее всего с этого.
YKYPEHH 14.09.2010 20:21
да как бы все настраивалось, что в книге есть...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
