акпп 4L30E GM (e36m43) е36компакт, двига м43, обьем 1,6. VIN: WBACG21060AW00239 (вообщем 10.1996 г.в.) машинка в положение Р пыталась ехать назад, в положение N катилась назад. на D дико тряслась и пока не дашь газу не ехала вперед. при этом гул, грохот из под днища (район коробки). ошибку кпп приборка не показывала в автосервисе приговорили акпп. коробка 4L30E GM . нашел в москве такую же. купил. пришла. посмотрели вроде идентичные. поставили, оказалось что хоть и круглая фишка 9пинов, НО чуть больше размер фишки в диаметре:shock: . соеденили так: тупо с коробки провода в фишку машины засунул и заизолировали все. старались все цвета проводов соблюсти как и положено. завели, акпп встала в аварийный режим загорелась ошибка. машинка едет но только на 2скорости. акпп работает вроде нормально. диагностика показала 2 ошибки: 1) 030 Электромагнитный клапан, переключение передачи 1-2 3-4 (OBDII:P0753; EUIII:P0753) 2) 032 Электромагнитный клапан, блокировочная муфта гидротрансформатора (OBDII:P0743; EUIII:P0743) сказали что проблема только при движение вперед. прозвонили проводку, все нормально. сняли гидроплиту с новой поставили старую. поменяли соленоиды (т.е. из 2ух акпп пытались собрать одну)... еще раз проверили соеденение (связь)коробки с мозгами машины. а ошибка горит!:confused: что делать?? что еще нужно смотреть?? подскажите пожалуйста. если диагностика увидела акпп то получается коробка подходит(не смотря на разность фишек) т.е. связь мозги-авто с мозгами-коробки есть. или все-таки проблема в этом??? |
что неужели ни кто не знает :( |
Если провода ТУПО соединили, то теперь попытайтесь научить мозг АКПП ТУПО видеть коробку. Если штекеры разные, то это не просто так. Возможно, что заменная АКПП неисправна. |
ну "тупо" это я грубо выразился :) . вообщем соеденили строго по цветности. сейчас еще по пинам проверим(нашел эл.схему). просто модель коробки GM 4ступка одна единственная которая ставилась на е36, остальные были 5ступки ZF( 2 модели) и Jatcо(для японии). вот и не могу понять ГДЕ собачка зарыта... замененная акпп 99% исправна |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:44. |
