АКПП 5HP19 как зафиксировать трос селектора
Старый 06.09.2016, 09:11 #1
Аватар для Fioletoff
Авто: X5 E70 4.8
Question АКПП 5HP19 как зафиксировать трос селектора
Уважаемые форумчане, нужна подсказка!
Имеем лопнувшую металлическую шайбу под болтом на механизме ПП (см.фото за качество простите):
В связи с этим нет фиксации и при переключении селектора АКПП шток просто выскакивает из отверстия болта.
Вопрос: Каким макаром расположено это злополучное кольцо относительно болта (находиться ли строго под шляпкой болта, либо пропускает через себя сам шток), и как выгнуто оно, желательно фото.
Заранее благодарю за любые мысли и помощь по этой теме!
Fioletoff вне форума
Старый 06.09.2016, 10:33 #2
Сказал спасибо: 15
На сколько помню эта шайба роль гровера выполняет, затяни гайку по лучше!
Старый 06.09.2016, 12:12 #3
Аватар для ми)(алыч
Поблагодарили 46 раз(а) в 46 сообщениях
Есть проверенный вариант,если не затягивается, пропилить канавки куда входит болт (квадратные,не круглые) на миллиметрик и всё затянется. Но зачем это,весь набор крепления стоит рублей 800.
ми)(алыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 19:25 #4
Авто: X5 E70 4.8
Спс всем кто отозвался, проблему выявили)
Возможно, кому-то поможет избежать лишних трат:
Перед сборкой и затяжкой механизма переключения АКПП, позиция №8 (см.рис), необходимо проконтролировать взаимное расположение втулки и прижимного болта, т.к. на втулке одна "прорезь" под шляпку болта, а вторая, круглая - под шток селектора.
По Тису данный момент немцы как-то о(у)пустили, видимо как само собой разумеющееся[Только для зарегистрированных...], в итоге болт при затяжке в неправильном положении ломает и деформирует втулку, и соответственно ломает ту самую пружинную шайбу, без которой шток не фиксируется. [Только для зарегистрированных...]
Вот такой коленкор!
Колхозить не стал. Завтра пойду спиливать втулку, т.к. теперь она стала как распустившаяся роза и сама не выходит.
В заказ №8 КОМПЛЕКТ ЗАЖИМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 24 50 0 429 180
Итого: -1200 рэ... Теперь пешеход - жду 3 дня.
Изображения
Тип файла: jpg CImage.jpg (92.8 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg пружинная шайба.jpg (3.1 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Fioletoff; 06.09.2016 в 19:33.
Fioletoff вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
