Описание темы:вопрос внутри
АКПП
Старый 15.11.2010, 12:58 #1
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
По умолчанию АКПП
Когда авто прогрето и коробка тоже если стоишь на Р то в районе АКПП или гдето в как мне кажется маховика происходит небольшой толчок или как подрагивание, вот вопрос что это может быть? С переодичностью все время одной и тойже типа при вращении что то переливается и плюхается там ( как в стиральной машине)
sanytver вне форума
Старый 17.11.2010, 18:56 #2
Аватар для sh@rk
Сказал спасибо: 6
Авто: Е39 535 2000г АКПП
По умолчанию такая же проблема
Присоединяюсь к вопросу ...примерно такая же байда - на D и R при прогретом авто и удерживании на тормозе (светофор и т.п.) чувствуется какой то глухой стук, вибрация по всей машине, тоже с какой то периодичностью....на P и N - сразу пропадает. На холодную - все ок.
Просьба не пинать новичков, поиском пользовался.
Е39 523i 1997 г. М52 АКПП
Последний раз редактировалось sh@rk; 17.11.2010 в 18:57.
sh@rk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 19:42 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Тут у нас есть GEEPER. Спец по АКПП. ОН точно ответит. Умный парень. Правда, без подвохов.
Старый 17.11.2010, 21:48 #4
Аватар для sh@rk
Сказал спасибо: 6
Подождем его мнения, но неужели никто не сталкивался с подобным?
Старый 18.11.2010, 13:44 #5
Аватар для sh@rk
Сказал спасибо: 6
поделитесь кто-нибудь опытом плиз
Старый 18.11.2010, 20:49 #6
Авто: е32 750
а не гидротрансорматор ли это?
он же бублик....
hom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 16:52 #7
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Привет всем!
При удержании тормозами загруженной машины (имеется ввиду "загрузка" трансмиссии в ходовое положение ,а не груз в салоне) в самой АКПП ничего не вращается кроме насосного колеса ГДТ и шестерен маслонасоса .
отсюда вывод: звук может иметь либо механическую (изношенные подшипники турбинного колеса ГДТ,повреждение лопаток колес и т.п., )либо гидравлическую природу - например звуки кавитации при всасе насосом через забитый фильтр .
также бывает повреждение (износ) самого насоса либо его суппорта.
в данном случае, так как звук пропадает при переводе селектора в P,N (турбинное колесо при этом свободно вращается вместе с насосным) маслонасос АКПП не может быть причиной рекламации.
скорее всего здесь налицо неисправный ГДТ (с изношенными подшипниками и течью внутренних уплотнений со стороны release блокировки ,что вызывает ее частичное "схватывание" при низких оборотах и загрузке в ходовое положение ) то есть изза проблем в ГДТ (утечки внутри) прогретое масло изза своей пониженной вязкости идет в потери на внутренние утечки, что вкупе с увеличенным расходом его в ходовом положении на запитку регуляторов и включенных муфт , приводит к падению давления в полости release блокировки , в полости applay напротив остается давление достаточное для приблежения пластины блокировки к одиночной плате что приводит к ее частичному захвату и клиент чувствует посторонние шумы и вибрации.
масло при этом быстро темнеет (перегревается в ГДТ)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо GEEPER за сообщение:
Adrenalyne (26.11.2012), maximiliano80 (28.11.2012), sanytver (21.11.2010)
Старый 26.11.2012, 19:45 #8
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию 325/ 2006
добрый вечер.
У меня нечто похожее. но без звуков - просто толчки и только на хорошо прогретой. масло и поддон поменял - без изменений. хрень такая уже давно - привык. Судя по теме у меня неисправен гидротрансформатор.
ВОПРОСы
1. это действ гидротрансформатор?
2. можно ли так ездить?
3. если нет то почему (-для общ развития)
4. если надо чинить то сколько стоит ремонт и где (питер)
Большое Большое спасибо
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 22:03 #9
Сказал спасибо: 47
Товарищи!!! понимаю - тема старинная - но может всёж кто-то чирканёт?!
господин GEEPER, много ваших комментариев по коробке читал - очень хотел бы ваш вердикт почитать.
Ещё раз спасибо
Масла, заливаемые в АКПП BMW Tyler База знаний 140 19.12.2022 14:28
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
