АКПП A5S310Z Здравствуйте Уважаемые! beer Мне очень важно ваше мнение. проблема: 1. Масло в области флянца выходного вала. 2. Толчок при включении с парковки. 3. зачастую но не всегда не переключается с 2 передачи пока на разгоню до 80 км/ч. что приводит к переключению на 3 и следом на 4 передачу если не давать газу. 4. недавно крутил питаки на протяжении минут 30, после коробка на удивление работала классно. что я уже имею и что собрался заказывать: фильтр, прокладка поддона, сальник вала, кольцо уплотнительное и втулка. что еще нужно? и как определить какое у меня именно масло в коробасе? :shock: |
вверх |
Esso LT 71 141 если черный шильд DEXTRON III если уже шильды уничтожены,ориентироваться по цвету масла ATF красный,LTжелтое. |
30минут пятаки крутить-это прекрасно :-) |
Как она ещё пол часа продержалась...:facepalm: |
Согласен с Витей!:facepalm: |
зря вы так, исправному автомату от пятаков ничего не будет, но только исправному, а в данном случае- пожилая бабушка с полным старческим букетом и почти при смерти |
A5S310Z у меня такая же коробка зеленый шильд масло идет mobil ATF LT 71 141, просто ESSO сняли с производства а производитель у них один ExxonMobil. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:40. |
