АКПП,авто не едет, е53
Старый 30.12.2009, 22:59 #1
Авто: БМВ Х5
Unhappy АКПП,авто не едет, е53
Всем здравствуйте,
случилась такая проблемка.
Х5, 3.0, 2003г., американец, пробег 170т.км., масло в коробке не менял, уровень не проверял. Авто ездила без проблем.
Сегодня после запуска двигателя включил заднюю передачу-проехал 2 метра, потом на D- машина осталась на месте (не тронулась, просто стоит, мотор работает, педалью газа без проблем повышаю обороты, то же самое на R, на мех.12345 - короче, машина стоит как вкопанная). А когда переключаю на паркинг Р, то пару секунд слышен металлический звук, напоминающий трещетку, затем исчезает. Звук идет с места соединения двига и коробки (где то оттуда). Днище машины сухое. Никакие сигнальные лампочки на приборке не загорались.
Понимаю, что попал на ремонт коробки, что авто "нужно смотреть" и т.п. После праздников повезу на диагностику. Результат узнаю только через дней 15 (надеюсь что скажут правильно).
А пока хотел бы спросить мнение бывалых, понимающих в таких вопросах спецов: что это можеть быть? что могло случится с АКПП?
Ваши мнения помогут мне отличить "лапшу", которую мне будут вешать ремонтники в сервисе (они это любят).
Заранее спасибо за ответы.
Gomer_39 вне форума
Старый 03.01.2010, 13:31 #2
Авто: БМВ Х5
А что, я так понимаю, мнений нет?? Такая поломка у меня у первого?
Gomer_39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 17:23 #3
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Либо сдох бублик, либо срезало шлицы привода насоса в АКПП.
Слей хотябы грамм 500 масла и посмотри что в нём-может фрикционов уже нет!
Гадать можно до второго пришествия!
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо antonmai за сообщение:
Gomer_39 (04.01.2010), Tyler (08.01.2010)
Старый 03.01.2010, 17:28 #4
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Извени ,не обратил внимание что Х5.
У тебя кирдык пришёл валу переднего привода.
Деталь не дешовая.Разводить будут на вал и раздатку.
Счас не помню но помоему как то ставится от механики на автомат
он чуть длиннее.
Сказал Спасибо antonmai за это сообщение:
Старый 04.01.2010, 20:07 #5
Авто: БМВ Х5
antonmai спасибо за инфо,
по поводу вала и раздатки - получается раздатка тоже сломалась, или ее замену просто будут навязывать?
И, как я понял, сама коробка возможно цела?
Старый 04.01.2010, 20:24 #6
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Дело в том что вал заходит в раздатку не до конца(где то на половину). И если подобрать вал длиннее то всё будет ок.Мнутся в основном шлицы у вала. Короче надо снимать вал и смотреть.А раздатка там отдельно от коробки.
Старый 05.01.2010, 12:08 #7
Авто: БМВ Х5
antonmai, а разве возможно подобрать вал длиннее, это значит он будет от другой марки авто и от какой например можно поставить а если приобрести такой же новый или б/у? правильно ли понял, что из-за повреждения шлицов в раздатке (при в хождении наполовину) "длинный" вал будет цеплять неповрежденные шлицы? (извиняюсь за свою некомпетентность, но зацепило-хочеться разобраться)
спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Gomer_39; 05.01.2010 в 12:12.
Старый 05.01.2010, 13:34 #8
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Будет! Делали правда уже год назад. В Москве наваривают на вал удленнитель.
Но это в том случае если шлицы в раздатке живы. Короче надо смотреть.
Старый 05.01.2010, 15:28 #9
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Gomer_39, была такая проблема только на тойоте ,назад вообще не ехала ,делать не стал так и продал ,потому что накладно это ,подходил просто к знающим людям -посоветовали ,ремонт мог обойтись половину стоимости машины да и сама коробка тоже .После этого я не люблю автоматы и всякие роботы ,а причина обыкновенная кто-то до тебя просто погазовал на ней хорошо ,возможно в снегу или на распутице ,вылетают фрикционы ну последующие детальки как уже сообщали коллеги вал ,шлецы ,Дорогое это удовольствие -автомат вплане ремонта
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 15:54 #10
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Машина это вообще дорогое удовольствие. Вот метро это даааа!!!!
Пока дошёл, поталкался, потом до работы, да с ноутом и винтами, хоороошооооо!
У меня на машине жена гоняет. Гляжу на неё и думаю-бедненькая нервы не кчёрту
всем водилам государство должно доплачивать за то что они по этим дорогам вообще ездют! Оно нас использует чтобы дороги быльём не зарастали.
BMW e60 не едет после 10-15 мин.стояния в пробке aleksey090 Дизель-клуб 7 28.09.2013 17:28
E53 АКПП не едет sanek_tu Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.08.2013 17:29
bmw e36 Помогите! Обороты плавают , дергается не едет. jura1992 Ремонт и эксплуатация BMW 26 28.08.2011 16:11
хз то едет то не едет maxxxx Дизель-клуб 12 25.07.2011 20:47
Машина не едет, Е36 ixan Ремонт и эксплуатация BMW 9 12.11.2009 14:24
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
