АКПП,авто не едет, е53 Всем здравствуйте, случилась такая проблемка. Х5, 3.0, 2003г., американец, пробег 170т.км., масло в коробке не менял, уровень не проверял. Авто ездила без проблем. Сегодня после запуска двигателя включил заднюю передачу-проехал 2 метра, потом на D- машина осталась на месте (не тронулась, просто стоит, мотор работает, педалью газа без проблем повышаю обороты, то же самое на R, на мех.12345 - короче, машина стоит как вкопанная). А когда переключаю на паркинг Р, то пару секунд слышен металлический звук, напоминающий трещетку, затем исчезает. Звук идет с места соединения двига и коробки (где то оттуда). Днище машины сухое. Никакие сигнальные лампочки на приборке не загорались. Понимаю, что попал на ремонт коробки, что авто "нужно смотреть" и т.п. После праздников повезу на диагностику. Результат узнаю только через дней 15 (надеюсь что скажут правильно). А пока хотел бы спросить мнение бывалых, понимающих в таких вопросах спецов: что это можеть быть? что могло случится с АКПП?:shock: Ваши мнения помогут мне отличить "лапшу", которую мне будут вешать ремонтники в сервисе (они это любят:smile:). Заранее спасибо за ответы. |
А что, я так понимаю, мнений нет?? Такая поломка у меня у первого? |
Либо сдох бублик, либо срезало шлицы привода насоса в АКПП. Слей хотябы грамм 500 масла и посмотри что в нём-может фрикционов уже нет! Гадать можно до второго пришествия! |
Извени ,не обратил внимание что Х5. У тебя кирдык пришёл валу переднего привода. Деталь не дешовая.Разводить будут на вал и раздатку. Счас не помню но помоему как то ставится от механики на автомат он чуть длиннее. |
antonmai спасибо за инфо, по поводу вала и раздатки - получается раздатка тоже сломалась, или ее замену просто будут навязывать? И, как я понял, сама коробка возможно цела? |
Дело в том что вал заходит в раздатку не до конца(где то на половину). И если подобрать вал длиннее то всё будет ок.Мнутся в основном шлицы у вала. Короче надо снимать вал и смотреть.А раздатка там отдельно от коробки. |
antonmai, а разве возможно подобрать вал длиннее, это значит он будет от другой марки авто:confused: и от какой например можно поставить:shock: а если приобрести такой же новый или б/у? правильно ли понял, что из-за повреждения шлицов в раздатке (при в хождении наполовину) "длинный" вал будет цеплять неповрежденные шлицы? (извиняюсь за свою некомпетентность, но зацепило-хочеться разобраться) спасибо за ответы. |
Будет! Делали правда уже год назад. В Москве наваривают на вал удленнитель. Но это в том случае если шлицы в раздатке живы. Короче надо смотреть. |
Gomer_39, была такая проблема только на тойоте ,назад вообще не ехала ,делать не стал так и продал ,потому что накладно это ,подходил просто к знающим людям -посоветовали ,ремонт мог обойтись половину стоимости машины да и сама коробка тоже .После этого я не люблю автоматы и всякие роботы ,а причина обыкновенная кто-то до тебя просто погазовал на ней хорошо ,возможно в снегу или на распутице ,вылетают фрикционы ну последующие детальки как уже сообщали коллеги вал ,шлецы ,Дорогое это удовольствие -автомат вплане ремонта :shock::wave: |
Машина это вообще дорогое удовольствие. Вот метро это даааа!!!! Пока дошёл, поталкался, потом до работы, да с ноутом и винтами, хоороошооооо! У меня на машине жена гоняет. Гляжу на неё и думаю-бедненькая нервы не кчёрту всем водилам государство должно доплачивать за то что они по этим дорогам вообще ездют! Оно нас использует чтобы дороги быльём не зарастали. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:32. |
