Акпп бмв E39 523
Старый 06.08.2014, 12:17 #1
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
Если коробка 5hp19(а это скорее всего она), то такое поведение есть признак разрушения обгонной муфты. Коробку придется перебирать полностью, полумеры помогут ненадолго
Sendel вне форума
Старый 06.08.2014, 12:22 #2
Аватар для Низами1100
Авто: bmw E39 2.3 170 л.c
Сообщение от Sendel Посмотреть сообщение
5hp-18 коробка, смотрел на шильдик
Низами1100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 12:50 #3
Авто: 320 e90 n46
Низами1100, Вроде у них такаяже болезнь присутствовала. Один черт, при электрической неисправности она сразу упадет аварийную программу и поедет на 4й передаче, причем спортивного и механического режимов не будет.
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 13:46 #4
дело в том что не упала в аварийный режим и в механическом режиме едет на всех передачах, ошибок никаких не пишет на бк
Старый 06.08.2014, 13:56 #5
Авто: 320 e90 n46
Низами1100, так я и говорю - значит электроника и электрика работают правильно, а проблема вызвана механическим повреждением коробки
Старый 06.08.2014, 14:46 #6
ну да , буду искать контрактную коробку ) косяк подкрался незаметно )
Старый 10.08.2014, 00:13 #7
Авто: BMW 525 TDS
+1...
оставьте в покое тросики,масло и электрику...
это обгонка(муфта)...она участвует в формировании первой передачи в режиме Д(но на остальных передачах она не работает-только первая) и не участвует в формировании первой передачи в мануальном(ручном) режиме...поэтому в Д режиме машина не может тронуться с места,но при этом прекрасно трогается в мануале...и именно поэтому тронувшись с места в ручном режиме и переключившись на 2-ую передачу,можно переводить селектор в Д и машина нормально поедет дальше...
aragon2003 вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в АКПП BMW Tyler База знаний 140 19.12.2022 14:28
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
