Акпп бмв E39 523
Старый 06.08.2014, 12:17 #11
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
Если коробка 5hp19(а это скорее всего она), то такое поведение есть признак разрушения обгонной муфты. Коробку придется перебирать полностью, полумеры помогут ненадолго
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 12:20 #12
Аватар для Низами1100
Авто: bmw E39 2.3 170 л.c
Сообщение от Lion Посмотреть сообщение
В е-боксе. Под капотом с правой стороны у стекла, где преды у тебя.
ща пойду там посмотрю ) но думаю врядли поможет, наверное всетки предется менять коробас ))))
Низами1100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 12:22 #13
Сообщение от Sendel Посмотреть сообщение
5hp-18 коробка, смотрел на шильдик
Старый 06.08.2014, 12:50 #14
Авто: 320 e90 n46
Низами1100, Вроде у них такаяже болезнь присутствовала. Один черт, при электрической неисправности она сразу упадет аварийную программу и поедет на 4й передаче, причем спортивного и механического режимов не будет.
Старый 06.08.2014, 13:46 #15
дело в том что не упала в аварийный режим и в механическом режиме едет на всех передачах, ошибок никаких не пишет на бк
Старый 06.08.2014, 13:56 #16
Авто: 320 e90 n46
Низами1100, так я и говорю - значит электроника и электрика работают правильно, а проблема вызвана механическим повреждением коробки
Старый 06.08.2014, 14:46 #17
ну да , буду искать контрактную коробку ) косяк подкрался незаметно )
Старый 06.08.2014, 15:03 #18
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Я думаю что она просто не видит, что рычаг переведён в положение D . Если бы в АКПП было что то сломано, то она соответствено так и ехала бы. А так как в ручном режиме она едет то я думаю не стоит на неё грешить, тем более что когда из ручного режима переходишь на автомат, то она сама будет дальше переключать (о чем пишет создатель темы) так как видит что вышла из ручного режима. Нужно смотреть почему она не видит положение D.
Последний раз редактировалось jorgbaum031; 06.08.2014 в 15:03.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 06:26 #19
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
+1 может еще проверить регулировку тросика
BMW e38 728 m52b28
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 06:28 #20
Аватар для Сабыр
и еще в ручном режиме 1 скорость включается?
BMW e38 728 m52b28
Масла, заливаемые в АКПП BMW Tyler База знаний 140 19.12.2022 14:28
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
