АКПП Е39
Старый 03.06.2011, 22:05 #11
Авто: 525D
купил пару дней назад 525D на автомате, поехал поменять масло в двигле и коробке. В двигле поменяли а в коробке сказали неменяют, оно на весь срок службы либо меняется при ремонте. Позвонил старому хозяину он сказал лучше поменять ,месяц покататься и снова поменять так как оно сразу полностью не сливаетсяю. Сказал что потом она будет работать мягко как новоя. Другие знакомые говорят что если поменяю масло коробко в скором времени навернется. Так что я сам не знаю что делать. PS. Масло менял на сервистном центре SHELL
миша7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 19:54 #12
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Сообщение от миша7 Посмотреть сообщение
что с коробкой делал или в раздумье ?
Старый 09.12.2011, 12:42 #13
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
бред полный
Старый 09.12.2011, 13:14 #14
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Если сделать промывку коробки, то масло будет заменено ВСЁ, а не только сервисный объем, что сказывается положительно на сроке службы коробки, плавности хода и т.д..
Желающие не менять масло заложенное "на все срок службы" (примерно 150 000 км) могут просто заменить коробку на новую, для этого достаточно посетить официального дилера.
Старый 09.12.2011, 17:47 #15
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Желающие не менять масло, могут просто заменить коробку на новую, для этого достаточно посетить официального дилера.
Имея в кармане лишних косарей 10$.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 09.12.2011 в 17:47.
Старый 09.12.2011, 20:33 #16
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
поменял сейчас себе на 39-ке, хотя из предпосылок была только одна - пробег 172 килокм,
улучшений бешеных не заметил, но плавность хода улучшилась, масло было чистенькое,
вошло 4литра, на заведённом моторе, проверили уровень, интенсивно капает из заливного отверстия,
закрыли пробку, проехал с километр, на разных режимах, в том числе и на типтронике, всё как часы,
чего и всем рекомедную, так как ненавижу неожидоннасти.
Старый 09.12.2011, 22:41 #17
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
да не, уж не так все и страшно, нормальную коробку можно купить,
до 2 килоевро, будет как новая, только разве можно сравнить этот гемморой
с заменой, с ценой 4 л масло и фильтра ..)).
Старый 09.12.2011, 22:44 #18
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
объясни как слить полностью, а очень хотел кстати, так и не понял
честно говоря как, не нашёл сливной пробки ....
Старый 09.12.2011, 23:47 #19
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
так и не понял
честно говоря как слить масло с гидротрансформатора , не нашёл сливной пробки ....
Старый 09.12.2011, 23:56 #20
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Женёк,с гидротрансформатора не слить,вроде только на 124-м Мерсе есть пробка на гидрике под слив масла...
Масла, заливаемые в АКПП BMW Tyler База знаний 140 19.12.2022 14:28
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
