АКПП Е39 528 99г
Старый 29.01.2013, 12:51 #1
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
По умолчанию АКПП Е39 528 99г
Парни проблема заключается в следуюшем - при торможении на светофоре когда машина уже вот вот остановится, происходит легкий толчок и стрелка економа дергается с права на лево, коробке звездец или может чтото другое, диагностика ничего не показывает. Масло смотрели - в норме ,посторонних шумов нет, ударов при переключении передач нет . да коробка JATCO ZF 5HP-19 (A5S 325Z)
Последний раз редактировалось Arsennn; 29.01.2013 в 13:03.
Arsennn вне форума
Старый 29.01.2013, 13:53 #2
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
а при чем тут экономайзер и коробка?
в чем суть вопроса?
Старый 29.01.2013, 15:36 #3
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Коробка может неправильно работать если проблема с двигателем или его датчиками.... Еще опоры посмотри и подвес коробки... А вообще вариантов много..
Обратись к спецам, тем более что в столице их предостаточно
Последний раз редактировалось hohol-s; 29.01.2013 в 15:37.
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
Arsennn (29.01.2013)
Старый 22.02.2013, 12:31 #4
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Парни по вину коробка пробивается A5S 325Z , а на АКПП смотрел, на неи только бирка с надписью JATCO, я так понял ето коробка A5S 300J или нет ? Подоидет ли LT 71141 ESSO или аналог для этои коробки? 528i M52tu 1999
Старый 25.02.2013, 18:06 #5
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Что то не понятно, ZF это вообще то одна фирма, а Jatco совсем другая. Даже страны производства разные:-)
FoRD71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 16:55 #6
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
По тису в JATCO льется только масло DEXRON III 83 22 9 407 858 ,если нет ориганала какои аналог можно туда залить?
Последний раз редактировалось Arsennn; 28.02.2013 в 16:56.
Старый 28.02.2013, 20:18 #7
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
ATF DEXRON III любой известной марки. Я б залил кастрол.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
Arsennn (01.03.2013)
Старый 28.02.2013, 20:26 #8
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
У тебя по-ходу вообще конструктор.Машина из Японии,а документы от другой машины,вот и косяк по коробке.
Старый 01.03.2013, 09:52 #9
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Какои конструктор ???? По вину вся комплектация правильно бьется и мотор тоже,а коробку может и меняли да и х/сней.
Старый 01.03.2013, 10:50 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Знаешь,я не встречал идотов,которые меняли бы ZF на Жатку.Гораздо проще найти ZF и поменять,чем устраивать себе такой геморой.Есть повод задуматься...
Масла, заливаемые в АКПП BMW Tyler База знаний 140 19.12.2022 14:28
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
