АКПП Е39 528 99г Парни проблема заключается в следуюшем - при торможении на светофоре когда машина уже вот вот остановится, происходит легкий толчок и стрелка економа дергается с права на лево, коробке звездец или может чтото другое, диагностика ничего не показывает. Масло смотрели - в норме ,посторонних шумов нет, ударов при переключении передач нет . да коробка JATCO ZF 5HP-19 (A5S 325Z) |
в чем суть вопроса? |
Коробка может неправильно работать если проблема с двигателем или его датчиками.... Еще опоры посмотри и подвес коробки... А вообще вариантов много.. Обратись к спецам, тем более что в столице их предостаточно |
Парни по вину коробка пробивается A5S 325Z , а на АКПП смотрел, на неи только бирка с надписью JATCO, я так понял ето коробка A5S 300J или нет ? Подоидет ли LT 71141 ESSO или аналог для этои коробки? 528i M52tu 1999 |
Что то не понятно, ZF это вообще то одна фирма, а Jatco совсем другая. Даже страны производства разные:-) |
По тису в JATCO льется только масло DEXRON III 83 22 9 407 858 ,если нет ориганала какои аналог можно туда залить? |
ATF DEXRON III любой известной марки. Я б залил кастрол. |
У тебя по-ходу вообще конструктор.Машина из Японии,а документы от другой машины,вот и косяк по коробке. |
Какои конструктор ???? По вину вся комплектация правильно бьется и мотор тоже,а коробку может и меняли да и х/сней. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:12. |
