АКПП E39 заменил масло машина перестала ехать
Старый 16.10.2009, 22:01 #1
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Если на коробке шилдик зелёный,то масло выбрал правильно.При замене масла и фильтра,сливается масло только с поддона,с бублика не сольёшь без съёма.В этом случае 4-5 литров.Полный объём 11,6л.
Кстати в АКПП с зелёным шильдиком масло менять не нужно,залито на весь срок службы,только доливать.
Менять если шильдик чёрный,и масло другое.
Что ж это за сервис,что к машине не пускают?Или сам настаивать не стал?
maximiliano80 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо maximiliano80 за сообщение:
ALEX_IXEL535 (17.10.2009), Алла (феликс) (21.10.2009)
Старый 17.10.2009, 08:00 #2
Авто: BMW535
спасибо за инфу, узнаю обязательно. кстати а если шилдик зеленый и поменяли масло, то возможно что из за этого она тупить и буксовать начала?
ALEX_IXEL535 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 12:00 #3
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Сообщение от ALEX_IXEL535 Посмотреть сообщение
Нет,скорее всего тупит от недолива.Наверно не правильно заливали масло.Как правильно я уже писал:
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
..На заведёном движке,на положении P,с включёным ближним светом..
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 00:44 #4
Нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
