| | #1 | |
| Завсегдатай Регистрация: 26.11.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Зачем то для мозгов АКПП???
__________________ | |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 17.11.2009
а также рекомендуют включать кондиционер... создаётся дополнительная нагрузка на двигатель... и обороты холостого хода чуть изменяются... следовательно изменяется производительность насоса в коробке... и он с другой силой затягивает масло из поддона. Если не заводить мотор и посмотреть уровень, то он будет значительно выше нормы. Последний раз редактировалось artsemi_v; 07.03.2010 в 00:48. |
| | #3 | |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. | |
| | #4 |
| | #5 | |
| Участник тусовки Регистрация: 07.02.2010
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
| | #6 | |
о чём же не смешно по вашему в таком случае говорить? похоже что вы теоретик, а на практике получается разница в уровне масла до +-1 л, при замере при регламентированной температуре масла поэтому и рекомендуют потребители включать | |
| | #7 |
Откуда: Москва | Откуда инфа? Можно первоисточник увидеть?
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #10 | |
Сказал спасибо: 136
обороты холостого хода чуть изменяются... следовательно изменяется производительность насоса в коробке... и он с другой силой затягивает масло из поддонанный АКПП от радиатора кондея. А вот это абсурд полный
