АКПП E39 заменил масло машина перестала ехать
Старый 07.03.2010, 00:46 #1
Авто: e38 750i
а также рекомендуют включать кондиционер... создаётся дополнительная нагрузка на двигатель... и обороты холостого хода чуть изменяются... следовательно изменяется производительность насоса в коробке... и он с другой силой затягивает масло из поддона.
Если не заводить мотор и посмотреть уровень, то он будет значительно выше нормы.
Последний раз редактировалось artsemi_v; 07.03.2010 в 00:48.
artsemi_v вне форума
Старый 07.03.2010, 00:53 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от artsemi_v Посмотреть сообщение
Впервые такое слышу....может плохо слушал или не понимаю в технике и механике?!
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 08.03.2010, 19:36 #3
Авто: e38 750i
почитайте официальные документы от ZF по заполнению маслом АКПП
artsemi_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 01:15 #4
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Изменение оборотов при этом совсем не значительно, а следовательно смешно говорить про увеличение производительности масляного насоса
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 19:34 #5
Авто: e38 750i
Сообщение от DimaIce2 Посмотреть сообщение
о чём же не смешно по вашему в таком случае говорить?
похоже что вы теоретик, а на практике получается разница в уровне масла до +-1 л, при замере при регламентированной температуре масла
поэтому и рекомендуют потребители включать
Старый 08.03.2010, 19:57 #6
Откуда инфа? Можно первоисточник увидеть?
Старый 08.03.2010, 20:02 #7
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Первоисточник от Р.Желязны
Старый 08.03.2010, 20:55 #8
Авто: e38 750i
стр. 6
Старый 08.03.2010, 21:22 #9
Сказал спасибо: 136
Кондишен включают для того что-бы быстрее подогреть радиатор маслянный АКПП от радиатора кондея .
обороты холостого хода чуть изменяются... следовательно изменяется производительность насоса в коробке... и он с другой силой затягивает масло из поддонанный АКПП от радиатора кондея.
А вот это абсурд полный
Старый 08.03.2010, 21:26 #10
Авто: e38 750i
Если загляните под авто, то увидите, что радиатор охлаждения АКПП расположен совсем не рядом с радиатором кондиционера. Так что вы говорите абсурдные вещи.
да и большие потребители - это не только кондиционер...
Последний раз редактировалось artsemi_v; 08.03.2010 в 21:27.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
