| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 28.02.2010
В ТИСе написано что свет надо включать только на м60\м62- для увеличения оборотов хх.Если щупа нет ,а это все коробки БМВ примерно с 95-го года то заливка и контроль уровня при температуре от 30 до 50 гр Цельсия. Из личного опыта: допустим что при 50 гр Цельсия мы проверяем уровень и он в норме ,то при остывании акпп до 30 в коробку влазит ещё 0.5 литра о-как. Ещё момент. Меняем масло->проверяем уровень при 30-50 гр Цельсия-> всё ОК ->катаемся полдня->приезжаем утром следующего дня на станцию -> проверяем уровень при 30-50 гр Цельсия--->>> ПОДЛИВАЕМ ЕЩЁ 1-1.5 ЛИТРА !!! что-бы это значило ??? Может трансформатор на низких оборотах медленно прокачивется ? И акпп успевает нагреться раньше чем мы её заполним ? Мож для этого свет включать ? У восьмёрок обороты хх ну ваще смешно маленькие 550-600.Ну как на волге прям. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Проверку и заполнение маслом АКПП, при определённых температурах, ни кто не отменял. Масло, как и многие другие жидкости, имеет коэффициент теплового расширения, следовательно - на холодной АКПП меньше объём. Возможность долить масло после небольшого пробега говорит о том, что возможно неисправен термостат в АКПП или несоблюдены все условия при замене масла. Неважно - включил ты свет или нет, важно - залить полный уровень масла в поддон АКПП.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. Последний раз редактировалось 545irbis; 13.03.2010 в 08:58. |
| | #6 |
Сказал спасибо: 19
На поддоне. А если АКПП именно та, которую указал, то льётся масло Ессо LT 71141. декстрон и спецпродукт льются в другие АКПП - GM и японьськие.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 23.05.2010
Сказал спасибо: 11
Вопрос ко ВСЕМ! Производитель процедуру замены масла в АКПП не предусматривает в ТО на весь срок службы. Смена или долив масла допускается только в случае ремонта на СТО. Делаем выводы - по статистике производителя ресурс масла значительно превышает ресурс компонентов АКПП, т.о. замена масла не приводит к повышению общего ресурса АКПП. Зачем вообще его менять? Если коробка барахлит - она требует ремонта, а не замены масла!!! |
| | #8 | |
Сказал спасибо: 19
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. | |
