АКПП Е46 проблема задней передачи М52 2000г Проблема заключается в следующем, при переключении на задний ход имеется небольшой стук. По самой коробке все проверенно, проблем нет, и диагностику делали..и даже лазили, смотрели, на ходу переключается четко, без пинков. К сожалению, грамотных ремонтников нет, не хочется методом тыка определять. Хотелось бы по подробнее узнать...что это может быть. Спасибо! |
Может быть муфта между кпп и карданом. Саленблоки на заднем мосте или подвесной |
Kris31, Вам надо искать сервис или гаражника какого-нибудь у которых есть смотровая яма (например)...в яму посадить спеца, а самой в машинке вкл и выключать заднюю передачу - если дело не в самой АКПП, то диагноз под нагрузкой появится сразу и точный. Ну и мало информации - как это проявляется, на холодную или горячую, звонкий звук или как-бы глухой удар, под наклоном машинка стоит или еще какие нюансы...вот bizkvit даже направление поиска описал куда смотреть... |
"Может быть муфта" - исключено..забыла написать, уже смотрела |
"на холодную или горячую, звонкий звук или как-бы глухой удар, под наклоном машинка стоит" - и на холодную и на горячую, глухой удар, в любом положении, хоть прямо, хоть под наклоном. Спасибо! |
Kris31, складывается такое ощущение,что у вас в Белгороде компетентных авторемонтников вообще нет,переезжайте в Питер...:rolleyes: |
dmitr24, Да не..точно есть в Белгороде спецы, просто наверно Kris31 до них не доезжает...как вариант навести панику в этой теме [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] по поводу спецов BMW. |
dmitr24, да..проблема...с авто ремонтниками...с удовольствием бы переехала, спасибо...да вот только в Белгороде сравнительно недавно живу...уже сюда переехала |
Витюха, "до них не доезжает" это действительно так, что доезжать не до кого...я уже столько сто перебрала по рекомендациям местных владельцев данной марки...толку нет...не просто же так я здесь помощи ищу...так сказать...Могут только сделать, когда ты приедешь..все расскажешь, что именно нужно заменить...тогда сделают..и то накосячат..уж не первый год..мыкаюь тыкаюсь...Не спорю, может где и есть пару грамотных ребят, да подсказать некому..где они...так что не судите строго.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:21. |
