АКПП GA6L-45R буксует на первой передаче, что делать? Кто ни будь сталкивался с подоб Уже создавал тему на бмвклуб.ру, может и тут что ни будь подчерпну! BMW X3 3.0SI E83 рестайлинг, 2006г. АКПП GA6L-45R Auto Пробег 85к (скручен ли не знаю, владею машиной пол года) При пробеге 81к появилась ошибка акпп, остановился, заглушился\завелся - ошибка пропала. Далее ошибка крайне редко (быть может раз в неделю) начала появляться. Где то на пробеге в 83 тысячи машина буксует на первой передаче (как будто не цепляет первую передачу), отпускаешь газ, обороты падают, потом опять газ медленно, чувствуешь - зацепило передачу, поехала. Это происходит только в начале движения (первая передача). Потом появился букс с задней передачей (также не цепляет передачу), но это крайне редко. Делал три диагностики, первая в кволити моторс на удальцова показала: 1) 578E Масло в коробке передач => Ухудшение состояния 2) 56C5 Включен магнитный клапан B => Компонент заедает в открытом положении 4) 56BF Передачи 1-4 => не нейтральное положение на другой диагностике сказали и показали, что масло подтекает с коробки (непонятно куда смотрели кволити моторс, ведь они еще делали диагностику ходовой ) (не понятно какой уровень масла оставался в акпп на тот момент), снимали коробку, сделали, масло поменяли полностью, сказали, что гидротрансофрматор дает слабое давление, что-то про соленоиды говорили... хотя потом когда с ними дискутировал, оказалось, что они коробку отдавали другой конторе, те уже все это делали так что эти советы также наверное можно рассматривать как относящиеся ко всем акпп, а не к конкретно моей... масло не уточнили в каком состоянии, что обидно... после этого машине стало лучше, но всего на два дня, опять появился букс. на третьей диагностике сбросили все ошибки, завели - ошибка коробки не появилась, но на обратном пути она опять упала в букс. Причем заметил такой нюанс, если ехать в ручном режиме (на механике), и с первой скорости не начинать езду (начинать со второй), то машина в букс не падает, едет хорошо! Также заметил, что машина буксует либо когда только сел в машину, прогрелся, поехал - часто возникает букс, либо когда в пробках долго едешь - начнет буксовать. (также есть проблема с VANOS, необходимо делать, еще не занимался) Надеюсь на опыт владельцев и мастеров, быть может сталкивались с такими симптомами, подскажите, что это может быть, что мне делать и на какую сумму рассчитывать? Быть может просто сделать частичную замену масла? Ведь после полной замены сутки откаталась без проблем.... |
замена масла обязательно и ремонт мехотроника,если еще не поздно если пакеты еще целые. |
Если коробку недавно перебирали - должна быть гарантия ! С чем приехал с тем и уехал ! На мыло таких диагностов и ремонтников ! Отдай авто назад и больше не плати пока не починят ! |
Ремонт коробки или замена и не в ара сервисе. Масло менять конечно можно, но это просто выброшеные деньги. Рассказывать что может быть с коробкой не буду, это роман писать надо по объему. Пробег с 2006года тысяч 200 или больше, впрочем есть те кто в сказки верит. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:10. |
