-   -   Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/akpp-gm-5l40e-x5-e53-s-3-na-4-pinok-34274/)
Maxman 28.06.2015 20:06
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок, пока не сильный, задержка при переключении в ручном режиме, что может вызывать проблему? Клапан гидроблока? Пробуксовки не наблюдается, все остальные работают гладко. Диагностика не показывает проблем. Масло менял 6 месяцев назад.
Спасибо!
Maxman 06.07.2015 09:52
Не было ни у кого таких проблем?:confused:
zheka1983 06.07.2015 11:15
Сообщение от Maxman (Сообщение 370042)
А пинок по вашему от чего бывает ! Проблема не редкая - капиталка коробки поможет !
Maxman 06.07.2015 14:49
zheka1983, ну капиталка при любой проблеме поможет:) у тебя было такое? Или, может быть, ремонтируешь коробки?
Пробуксовка ощутима должна быть(обороты поднимаются, машина не разгоняется)?
У меня расклад такой, в ручном режиме с 3 переключаю на 4, на приборке цифра переключилась, но продолжает разгон на 3(задержка), затем пинок(переключил) и продолжает разгонять на 4...
При пробуксовке в аварийный не встает? Ошибок не выдает?
zheka1983 06.07.2015 18:27
При слабой пробуксовке в аварию может и не встать. Ремонтом не занимаюсь - занимаюсь диагностикой ! Пинки и толчки рано или поздно приводят коробку к аварийному режиму и тогда при диагностике видно что именно сдохло. У вас по Москве несколько контор занимаются ремонтом АКПП - не поленись съезди проконсультируйся.
dmitr24 06.07.2015 20:06
возможны проблема в гидроблоке или фрикционы подтерлись,в любом случае готовь 70000,тоже пинался мой икс предыдущий,так и продал,пиналась только на горячую!
logan45225 03.11.2015 20:39
Всем привет.нужна помощь 5l40e.подскажите какие пакеты за какую передачу отвечают.а вообще проблема такая: при старте с места пробуксовка была,разобрал поменял три пакета фрикционов,были сгоревшие,поменял,ничего не поменялось только теперь ещё третья как прогрееться буксовать начала.на холодную все отлично!гидроблок перебрал,без результатно!поршня держут.спасибо
Bimmerok 04.01.2016 17:18
Сообщение от logan45225 (Сообщение 379558)
Тут имхо имеет место быть слабое давление масла в кпп. На холодную лучше потому что масло скорее всего дексрон 3 залито, а оно на минеральной основе. А минеральное масло имеет свойство менять вязкозть при нагреве в отличие от синтетики. Я думаю пакеты сгорели потому что не хватало давления сдавить их поршню. Скорее насосу ппц. Если выяснил причину, отпишись плз.
logan45225 04.01.2016 18:29
Покатался немного коробам лучше заработал но с места так и пробуксовывал.масло кстати декстрон 6 залито!разобрал опять коробас,поменял все поршня поставил новые соленоиды гидроблок другой.с места пробуксовки пропали пенок был с 3-4.также заметил что после сброса адаптации вылетает ошибка 3-4!думаю блок управления.его поменять не успел машину так продал!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
