-   -   Акпп Х3 3.0D 2004 пробег 135000 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/akpp-h3-3-0d-2004-probeg-135000-a-23634/)
filipp1976 19.02.2013 18:37
Добрый день.Такая ситуация катаюсь на машинке около года пробежал около 20000 может чуть побольше никаких нареканий по работе акпп в принципе не было иногда при переключении с d на r не сразу включалась а с небольшим запозданием как будто на нейтраль становилась но потом ехала значения этому не придавал. В один прекрасный день остановился а тронуться не могу ни вперед ни назад выключил зажигание завел машину поехала никаких посторонних звуков не было доехал до места без проблем.
Когда поехал обратно при интенсивном разгона после 100 двигатель обороты набирает а машина не разгоняется и такое ощущение что становится в нейтраль перестает ехать вообще катиться накатом на педаль газа коробка не реагирует за глушишь заведешь какое то время едет разгоняется переключаются передачи добрался до дома загнали на яму масло уровень правда темное но горелым не пахнет еще на яме заметили когда машина двигается раздается шелест когда он пропадает машина не едет.Вот такая ситуевина подскажите что проверить к чему готовиться.
Чуть не забыл становилась в аварийный режим но все равно не ехала, после выключения зажигания все пропадало если двигатель во время движения не раскручивать больше 3000 в аварийный режим не становится.В ручном и спорт режиме все тоже самое.
dmitr24 19.02.2013 21:11
откуда такой сказочный пробег?
jorgbaum031 19.02.2013 22:03
В любом случае здесь ни чего не решить, для начала диагностика, ну и потом снятие и разбор каробки. От каких либо советов она 100% не поедет.
filipp1976 20.02.2013 00:11
Хороших спецов по ремонту акпп не знаете случаем?
Гость 21.02.2013 16:26
автомобиль откуда пригнан? напиши название и № корбки.
filipp1976 21.02.2013 21:53
Сообщение от Гость (Сообщение 247592)
Пригнан вроде из Германии коробка A5S390R-YY
dmitr24 22.02.2013 00:11
могу дать телефончик,у них делали такую же коробку как и у тебя,ремонт обошёлся правда в 70000,ремонт коробки GM вещь не дешёвая...
mike880 22.02.2013 13:11
Бублик скорее всего. что либо можно точно сказать только после вскрытия, если из бублика метал пошёл летать по коробке, там часто подшипник рассыпается, то иногда ремонт уже не помогает, просто чинить нечего. У нас сейчас коробочник болеет, да и смотреть надо в живе, а не по форуму диагностировать.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
